jakie sa skutki zlych przewodow wysokiego napiecia??
mirek rosa
Post autor: mirek rosa » śr gru 05, 2007 23:27
witam.dzis w garazu po ciemku podnioslem maske i zauwazylem ze mi przewody sie swieca.i ostatnio mi cos slabiej odpalal.co moze byc tzn jakie skutki moga miec zuzyte przewody?? procz odpalania oczywiscie.mam lpg.prosze o pomoc.z gory dzieki :pub:
Waluch
Post autor: Waluch » śr gru 05, 2007 23:30
mirek rosa pisze:co moze byc tzn jakie skutki moga miec zuzyte przewody??
przewody masz do wymiany, ponieważ mają przebicie
szczególnie 'na gazie' przebicie na przewodach może powodować 'strzały gazu', nie równą pracę silnika, przerywanie podczas przyspieszania itp
jakie przewody najlepiej kupić poszukaj na forum, było o tym nie jednokrotnie
pozdr
zodiak
Post autor: zodiak » śr gru 05, 2007 23:30
Jeśli LPG I lub II generacji to przy uszkodzonych kablach gaz może "strzelać" i narobić kłopotów w dolocie ;/
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
mirek rosa
Post autor: mirek rosa » śr gru 05, 2007 23:36
u mnie nie strzela z gazu ale czy cos jeszcze moze byc innego przez przewody jeszcze?
Waluch
Post autor: Waluch » czw gru 06, 2007 00:07
Waluch pisze:przebicie na przewodach może powodować 'strzały gazu', nie równą pracę silnika, przerywanie podczas przyspieszania itp
oraz problemy z uruchomieniem
tak jak Ci wyżej pisałem ... a przewody wymień jak najszybciej i nie pytaj co się może dziać
mirek rosa
Post autor: mirek rosa » czw gru 06, 2007 00:24
a jak sie wymienia przewody? bo ja nigdy tego nie robilem bo to pierwszy samochod.
Mis
Post autor: Mis » czw gru 06, 2007 00:56
mirek rosa pisze:a jak sie wymienia przewody? bo ja nigdy tego nie robilem bo to pierwszy samochod.
kupujesz zestaw przedow i beda sie roznily dlugoscia. Wymieniasz po kolei, przewod po przewodzie aby nie pomylic ich kolejnosci, bo bedzie problem z odpaleniem. A kable ze sciec sciagasz pociagajac do siebie. 3 minuty roboty :chytry:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw gru 06, 2007 05:39
Wadliwe kable mogą powodować "wypadanie zapłonu, nierówna praca silnika, zapewne też większe spalanie, a w skrajnych przypadkach (wilgoć) możesz nie odpalić auta. Wymieniaj.
wolfzan
Post autor: wolfzan » czw gru 06, 2007 11:06
bodzio_j pisze:a w skrajnych przypadkach (wilgoć) możesz nie odpalić auta...
... albo mieć ogromne problemy z tym. Przerabiałem to u siebie. Dobre kable 80 zeta, wymiana 5-10 min i po problemie. Przy wymianie nie zdejmuj wszystkich na raz, bo sie pogubisz. Zdejmij jeden, wymień na nowy i tak po kolei. Powodzenia. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
