Wymiana uszczelek wtryskiwaczy...
PST
Post autor: PST » czw gru 06, 2007 15:20
tak jak w temacie, muszę wymienić uszczelki pod wtryskami bo pod jednym mi wycieka paliwo i powietrze bombelkuje i tracę kompresję... robił już ktoś taką operację? to poważniejsza robota czy nic trudnego??
vision
Post autor: vision » czw gru 06, 2007 15:35
robiłem , chyba podkładka termoizolacyjna pod wtryskiem , może być gniazdo lub oprawa wtrysku
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 15:43 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » czw gru 06, 2007 17:08
witam,odkrecasz przewody paliwowe te metalowe 4szt. co ida od pompy wtryskowej do wtryskow,a nastepnie wtryski odkrecasz,wymieniasz podkladki i zakrecasz wtryski,najlepiej jest niemieszac wtryskow,potem jak pozakrecasz wszystko to niedociagaj mocno przewodow paliwowych przy wtryskiwaczach bo bedzie trzeba go odpowietrzyc
[ Dodano: 06 Gru 2007 16:11 ]
jak bedziesz dokrecac wtryski kluczem dynamometrycznym to z sila 70 Nm, przewod paliwowy 25Nm ,najlepiej to rob na zimnej glowicy
PST
Post autor: PST » sob gru 08, 2007 23:03
chodorek1981 pisze:witam,odkrecasz przewody paliwowe te metalowe 4szt. co ida od pompy wtryskowej do wtryskow,a nastepnie wtryski odkrecasz,wymieniasz podkladki i zakrecasz wtryski,najlepiej jest niemieszac wtryskow,potem jak pozakrecasz wszystko to niedociagaj mocno przewodow paliwowych przy wtryskiwaczach bo bedzie trzeba go odpowietrzyc
wielkie dzięki ale chyba jednak bede musiał wybrać się do mechanika bo nie mam klucza dynamometrycznego:( a z tego co się orientuje to trochę kosztuje...
