audi a3 - naglosnienie
kamilt500
Post autor: kamilt500 » ndz maja 08, 2005 09:09
qmpel wlasnie kupil ale nie ma glosnikow. Prawdopodobnie dol jest 13 cm a lepiej zalozyc 16 da sie to jakos latwo obejsc ? - jeszcze nie sciagalismy tapicerki wiec nie wiemy jak to tam jest. Tweetery beda w oryginalnych miejscach - jakie doradzacie?. No i poradzcie jakas zwrotnice :]. Sam mowi ze slon mu na ucho nadepnal wiec nie musi to byc wypasiony sprzet - ale jakies podstawy budowy trzeba zachowac ;)
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz maja 08, 2005 10:49
Zwalcie boczek i zerknij czy uda się upchnąc mdf taki jak podałem na FAQ nie miałem do czynienia z A3 więc nie wiem czy wejdą 16 ale podejrzewam że napewno od spodu najwyżej boczek troche zmniejszy powierzchnie membrany. Poza tym mozna dokupić boczki na allegro pod dowolny głośnik i wtedy dopasowywac pierścienie. Zestaw dwudrożny najtańszy z lepszych to tradycyjnie hertz.
TUTENHAMON
(A)rturo
Post autor: (A)rturo » ndz maja 08, 2005 11:40
To ja ten od a3 :>
Zadna reorganizacja boczkow nei wchodzi w gre - zostaje full oryginal :)
90KM->157KM->271KM->391KM->403KM>???
Strony www, Sklepy internetowe
Części Golf R20
(A)rturo
Post autor: (A)rturo » ndz maja 08, 2005 12:46
A co powiecie na taki komplet? http://allegro.pl/show_item.php?item=50744620
Części Golf R20
kacjen
Post autor: kacjen » ndz maja 08, 2005 15:07
Jeślie dobrze pamiętam to w A3 jest najbardziej BEZNADZIEJNY boczek jaki widziałem jeśli chodzi o miejsce na głośniki. Jeśli reorganizacja boczka nie wchodziw grę to możesz zapoomnieć o dobrym brzmieniu - bez paneli nic nie zdziałasz
(A)rturo
Post autor: (A)rturo » ndz maja 08, 2005 15:44
No to jaka opcja najlepsza? przerobka nie wchodzi w gre.
Ten link co podalem wyzej ?
Części Golf R20
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz maja 08, 2005 15:59
Zakup taschke do audi A3 ale i tak boczek musisz zdjąć bo trzeba wygłuszyć drzwi bez tego zapomnij o audio bo szkoda kasy inwestować.
TU MASZ LINK DO TASCHKI http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=49997515
TUTENHAMON
(A)rturo
Post autor: (A)rturo » ndz maja 08, 2005 16:08
Boczek to do montazu glosnika trzeba i tak zdejmowac :)
Co ta tascha mi da? Nie wystarczy ten zestaw JBL co podalem + wygluszenie matami?
Części Golf R20
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz maja 08, 2005 16:10
Zestaw oparty na jednostce 13 cm nie ma nic wspólnego z dobrym dźwiękiem no chyba że stać cię na górlichy czy fuckale dlatego zainwestuj w panel i zakup coś na bazie 16 cm.
TUTENHAMON
kacjen
Post autor: kacjen » ndz maja 08, 2005 17:29
dlaczego nie chcesz przerobić drzwi???
bez tego niec ci nie zagra - raz że nie zmieszczą się tam głośniki, dwa fabrycznie głośniki są mocowane do drzwi a więc kaszana, trzy nawet jak coś włożysz większego to i tak tapicerka zakryje głośnik i bedzie kicha.
JBL - to łupiący sprzęt nie mający nic wspólnego z dobrym brzmieniem - JBL'a to można kupić ewentualnie subwoofer. Węc ten systemik sobie odpuść.
Nie wiem jak ci zobrazować jak wypadnie głośnik 13 cm w porównaniu z 16 - to tak jakbyś porównał motorówkę z kajakiem - i to i to pływa. Z tym że 13 cm system nie jest tańszy od 16 (jakieś grosze różnicy)
(A)rturo
Post autor: (A)rturo » ndz maja 08, 2005 19:20
Czemu? Bo to dodtkowe koszta po pierwsze
po drugie nie jestem jakis melomanem - w golfie mialem jakies boshamny i graly :>
I dlatego pytam co dobrego wlozyc w te miejsca nic nie przerabiajac
Części Golf R20
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn maja 09, 2005 09:38
Jeśli pasowały ci boschmanny no nie ale nie nie ma 13 dobrych z taniego sprzetu sorrki ja wypadam
TUTENHAMON
kacjen
Post autor: kacjen » pn maja 09, 2005 17:52
kolego jeździsz A3 a chcesz pakować do niego granie pokroju wartburga??? nie pomoge ci w tym.
Ostrry
Panzerwagen fahrer
Panzerwagen fahrer
Post autor: Ostrry » pn maja 09, 2005 19:00
radio maryja na tym sprzecie mozna sluchac :) ale nic wiecej. Jezeli chcesz zeby cos poprostu gralo to wkladaj obojetnie co
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
