Centralny zamek na pilota - potrzebna pomoc
Mika
Post autor: Mika » czw gru 06, 2007 18:26
Kupilem centralke alarmu i centralnego zamka do mk3, jak wiadomo jest tam central pneumatyczny. Ktos montowal to w golfie? Alarm mam z takimi bajerami jak domykanie szyb z pilota, czujnik wstrzasowy, czujnik dzwiekowy, syrenka z akumulatorkiem i jakies tam inne, centralka jest przystosowana do zamkow pneumatycznyj (sprzedawca mowil ze daje 3sek impuls do zamkow i mozna ustawic czas domykania szyb) Jak podlaczyc go do oryginalnej centralki od zamka i gdzie ona sie znajduje. Bardzo bym prosil o jakis schemat podlaczenia tego badziewia
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » czw gru 06, 2007 18:28
musisz podłączyć to pod mastera czyli zamek który otwiera resztę zamków czyli najpewniej od strony kierowcy a co do domykania szyb musisz mieć elektryczne żeby ci domykało zasilanie możesz dać bezpośrednio pod aku lub np pod zapalniczkę bo tam jest zawsze napięcie nawet przy wyłączonym zapłonie
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 18:30 przez PAWEL89, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 06, 2007 19:02
Mika, wszystko znajdziesz szukajką na dole, temat powtarza się co kilka dni. Jak czegoś się nie doszukasz musisz jeszcze dać skan schematu swojego alarmuPAWEL89, nie ma żadnego mastera to jest central pneumatyczny zapoznaj się wpierw z budową
Mika
Post autor: Mika » czw gru 06, 2007 20:01
Daje schemat Obrazek
Sam przerysowywalem w paincie ale chyba przejrzysty jest
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 20:19 przez Mika, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 06, 2007 20:15
wklejam setny raz, ta rozpiska nie wyjaśni ci dokładnie sposobu podpięcia centrala, masz tam dodatkowe schematy do podpinania centrala to użyj "sterowanie plusem" (nie zamek pneumatyczny). Nie masz takich poszukaj na necie lub podaj nazwę alarmu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
