Gaśnie radio
Lentin
Gaśnie radio
Post autor: Lentin » pt gru 07, 2007 12:50
Mam taki problem. Gdy radio jest włączone i odpalam samochod radio gasnie (zawiesza sie na 15 sek.) jest to nieprzyjemne bo nagranie leci od nowa. Mam akumulator 45 Ah czy jak go zmienie na mocniejszy np 55Ah problemu nie bedzie.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 07, 2007 13:03
mam to samo :bajer: myśle ze to jest nie jako blokada przed przeciążeniem podczas rozruchu tu akum niema nic do rzeczy
podczas podania napiecia na rozrusznnik wszystkie zbędne odbiorniki są wyłączane
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 13:04 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt gru 07, 2007 13:08
można pominąć zostawiając tylko napięcie bezpośrednio z aku ale.. wtedy musisz pamiętać o wyłączaniu radia jak wysiadasz
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 07, 2007 13:17
masz rację greg zasilanie radia mozna bezpośrednio puścic z akum :bigok:
zgaja
Post autor: zgaja » pt gru 07, 2007 13:33
Zrób fotke kabli które masz podłączone do radia i do kostki i wrzuć je do tematu. Podpowiem jak je połączyć aby zasilanie szło bezpośrednio z aku.
Prawdopodbnie masz uszkodzony obwód przy stacyjce, dlatego tak to działa.
JEŚLI SAMOCHÓD ODPALA BEZ PROBLEMÓW, NIE MUSISZ KUPOWAĆ AKUMULATORA!!
VW GOLF IS THE BEST AND F... THE REST!!!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 07, 2007 13:36
jęli masz iso czerwony i żółty to zasilanie
[ Dodano: Pią Gru 07, 2007 12:37 ]
zgaja pisze:Prawdopodbnie masz uszkodzony obwód przy stacyjce, dlatego tak to działa
??????????????? ja też bym m :bajer: iał ???????? :bajer: :bajer:
Lentin
Post autor: Lentin » pt gru 07, 2007 14:02
greg pisze:można pominąć zostawiając tylko napięcie bezpośrednio z aku ale.. wtedy musisz pamiętać o wyłączaniu radia jak wysiadasz
ja mam podlaczony żółty do aku. a czerwony do oryginalnej instalacji vw ale ten kabel co jest podlączony do żółtego (aku.) ma średnicę 0,75 albo 1 nie będzie za cienki????????? Dzieki za odpowiedzi.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 07, 2007 14:07
normalnie w oryginalnej instalacji isozamienia się czerwony z żółtym aby było podtrzymanie ustawień radia
dj_bovorta
Post autor: dj_bovorta » pt gru 07, 2007 15:29
to normalka jak dasz pod aku bezposrednio to Ci to znikinie tylko musisz myslec o wylaczaniu radia a to ze Ci idzie od poczatku piosenka to dupowate radio i nie zapamietuje sciezki
Looknij na moja golfiane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127106
Str. 2 zdjecia noca
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob gru 08, 2007 21:28
Lentin, Wszystko masz OK. Golf II tak ma - jest taki przekaźnik, który odpowiada za odłaczenie niektórych odbiorników enegrii podczas rozruchu (zauważ, że dmuchawa czy światła też się wyłączają podczas rozruchu).
Zamiana kabelków w kostce nic nie da, bo o ile pamiętam Golf mkII nie ma podtrzymania wyprowadzonego na kostkę ISO. Ma tylko +12V, które właśnie zanika podczas rozruchu. Rozwiązaniem może być pociągnięcie kabelka prosto z aku, poprzez jakiś bezpiecznik (chyba że jest już wradiu).
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 79 gości
