Co to może być? - przekaźnik czy bezpiecznik
rafal77
Post autor: rafal77 » pt gru 07, 2007 16:46
Wymieniłem świece na nowe beru i przy odpalaniu kontrolka grzania świec się swieci i gaśnie po ok. 8 sek, ale tak jak by nie grzały się świece. Dopiero za drugim, razem jak przekręce stacyjke podgrzeje świece i pali na dotyk bez żadnego szarpania tak jak by wszystko było ok.
Prosze o poradę.
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 17:15 przez rafal77, łącznie zmieniany 1 raz.
leo...
Post autor: leo... » sob gru 08, 2007 17:14
sprawdź czy na pewno świece są dedykowane do twojego auta ...
powertrain
Post autor: powertrain » pt lut 29, 2008 19:48
MAM PODOBNĄ AKCJĘ I NIE MOGĘ DOJŚĆ CO JEST GRANE
leoncio
Post autor: leoncio » pt lut 29, 2008 20:53
jest jeszcze cos o czym musicie pamietac a mianowicie w silniku aaz jako jedynym dieslu jest automatyczne podgrzewanie swiec kiedy otwiera sie drzwi swiece sie grzeja kiedy za dlugo zwleka sie z odpaleniem jest taki efekt jakby za pierwszym razem swiece nie grzaly (dzieje sie tak tylko przy pierwszym otwarciu drzwi po tzw postoju) polecam zweryfikowac ten fakt poniewaz sam kiedys tez mialem zludzenie ze mi swiece nie grzeja za pierwszym razem a okazalo sie ze to taki bajer sobie vw wymyslilo
powertrain
Post autor: powertrain » pt lut 29, 2008 22:18
wiec skoro to by był włącznik w drzwiach to padl jakiś przekaznik co nim steruje albo gdzie on jest może sie popsuł
leoncio
Post autor: leoncio » pt lut 29, 2008 22:37
steruje nim wylacznik krancowy drzwi kierowcy za pomoca dodatkowego kabla ktory idzie do przekaznika swiec
prad jest pobierany z lampki oswietlenia wnetrza wiec zeby to dzialalo powinna byc sprawna
powertrain
Post autor: powertrain » sob mar 01, 2008 14:07
lampka świeci więc to nie to pewnie,powymieniam wszystkie bezpiecznki pod maską,dziś tam zaglądałem i są zaśniedziałe strasznie,może coś pomoże.
