Clarion DXZ668 rmp a sterowanie subem
Stecko
Post autor: Stecko » pt gru 07, 2007 19:40
Zakupilem wczoraj te radyjko, ogolnie jestem zadowolony:) ale nie wiem jak podlaczyc wzmacniacz do radia zeby sterowal subem... podpinam chincz pod wyjscie w radio na sub ale mam cisze... grzebalem w ustawieniach radia alenic nie znalazlem:/ zapewne jest jakas kombinacja klawiszy? z gory dzieki za info
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt gru 07, 2007 20:16
Domyślnie może być ustawiony filtr LP(lowpass) na 0 (jak filtry są w radiu) , więc daj na max czyli około 200Hz i zmniejszaj.... do 80-100Hz. Albo najlepsiej zostaw max czyli 200Hz (czy ile tam masz) i wysteruj ze wzmaka ten SUB.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Stecko
Post autor: Stecko » pt gru 07, 2007 21:27
ale problem w tym ze wogole sub nie gra jak go podpinam pod wyjscie sub w radiu:/ a w menu radia nic nie znalazlem:/ jak go podpinam pod normalne wejscie tyl/przod to smiga ale nie mam opcji do sterowania glosnoscie filtrow itp.
przypuszczam ze we wszystkich clarion'ach bedzie tak samo
shift
Post autor: shift » sob gru 08, 2007 18:13
a radio kupiles nowe czy uzywane? moze jest uszkodzone wyjscie rca?
Stecko
Post autor: Stecko » ndz gru 09, 2007 15:11
radyjko nowka , chyba nie potrafie go obsluzyc:) teraz mam podpiete chinch na ''tyl'' aha i jeszcz ejedno chcialem podpiac pod aux playerka i rowniez cisza:/ ustawilem na aux i nic... dobrze jak by jakis uzytkownik 668 lub podobnej sie odezwal:)
pozdr
Wróć do „Car Audio”
