Błagam o wszelką pomoc, poradę przy gaźniku!!!
mar_tec
Post autor: mar_tec » ndz maja 08, 2005 14:15
Kochani! Wczoraj wymieniłem uszczelkę pod głowicą.
Po tej wymianie zaczęly się cyrki z ssaniem. Wcześniej było wszystko w porządku. Rano jak byl zimny po odpaleniu trzymał 3-5 sek i wracał do normalnych obrotów. Teraz trzyma ssanie tak długo jak tylko to mozliwe i na najwyższych obrotach. Czasami trwa to nawet 5 minut. Mam wrazenie ze silnik chce wyskoczyc. Co mam robić? Przy gaźniku nie było nic ruszane. Proszę pomóżcie.
Zauwazyłem ze ssanie wyłącza się jak juz temperatura jest na wysoka jak wskażnik jest na połowie. Wszystkie węzyki podciśnieniowe są podłączone.
Proszę jeszcze raz o wszelkie uwagi, pomoc!!! Z góry dziękuję.
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz maja 08, 2005 19:18
sprawdż przepustnicę urządzenia rozruchowego przy gażniku
jest taka membrama z której wychodzi poychacz urządzenie można regulować.
tadix
Post autor: tadix » ndz maja 08, 2005 19:46
Adam Polak pisze:sprawdż przepustnicę urządzenia rozruchowego przy gażniku
być może to urządznie rozruchowe, ale moze byc coś innego np. inne elementy które sterują siłownikiem 3-położeniowym. Ja w swoim samochodzie mam podobnie.. Obroty spadają jak silnik jest już prawie 100% rozgrzany. Zdjąłem obudowe urządzenia rozruchowego, otworzyłem przepustnice na max. Czyli teraz nie powinno być ssania... A silnik ma podniesione obroty do ~1800 jak jest zimny. Byc może jest coś nie tak z zaworem elektromagnetycznym lub zaworem termiczno-czasowym. Ale to będe sprawdzał. Jak coś bede już wiedział dam zanć.
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn maja 09, 2005 08:09
Już sam nic nie wiem.
Przestudiowałem wszelkie możliwe ksiązki o gaźniku 2E, regulacji itp... I NIC!!! :(
NAPRAWDĘ NIKT NIE JEST W STANIE MI POMÓC? NIE ZNAJDZIE SIĘ NIKT KTO ZNA SIĘ NA GAŹNIKACH 2E?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
