Nagły spadek mocy w moim TDI !
aw69
Post autor: aw69 » ndz maja 08, 2005 14:33
Wczoraj wracając z majówki moim TDI 1Z nagle autko odmówiło posłuszeństwa i straciło moc maxymalnie 120 km/h zero przyspieszenia totalny mół. Przypuszczam ze padła przepływka. Jak wyjełem przepłwomierz w środku lata jakaś mała blaszka, mozliwe ze coś tam sie urwało ? i uszkodził sie przepływomierz ? Jutro jade podłączyć go pod vaga.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
QRZYS 883
Post autor: QRZYS 883 » ndz maja 08, 2005 14:58
prawdo podobnie to przeplywomierz.nowy kosztuje ok 300 zl. wiec bedziesz mia wydatek :panna:
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz maja 08, 2005 16:07
Dokładnie!! wymiana to podstawa do tego zebys mogl jezdzic dynamicznie :grin:
briano
Kozak
Kozak
Re: Nagły spadek mocy w moim TDI !
Post autor: briano » ndz maja 08, 2005 20:08
TAk to może być przepływka tylko nie zawsze vag pokaże u mojego znajomka nic vag nie pokazał a przepływka byla uszkodzona
Corvax
Post autor: Corvax » ndz maja 08, 2005 21:37
jesli auto sie muli w całym zakresie obrotów to moze być przepływomierz - wyjmij go i spróbuj pojeździć - jesli nie będzie różnicy - to jest padnięty.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
aw69
Post autor: aw69 » pn maja 09, 2005 09:34
jak odłączylem przepływkę autko delikatnie sie ozywia ale to i tak nie jest to co powinno
Corvax
Post autor: Corvax » pn maja 09, 2005 12:02
aw69 pisze:jak odłączylem przepływkę autko delikatnie sie ozywia ale to i tak nie jest to co powinno
bo nie będzie - po zdjęciu przepływki ECU podstawia w miejsce brakującego sygnału z przepływomierza wartości domyślne - jeśli po zdjeciu przepływki auto jeździ tak samo, lub troszkę lepiej - znaczy że przepływka nie trymała parametrów.
Pozdor
Berciak
Post autor: Berciak » pn maja 09, 2005 15:21
A jak wyłączysz i włączysz spowrotem stacyjke to jest ok na jakiś czas ? Może to być zawór ciśnienia doładowania, który znajduje się przy filtrze paliwa przy błotniku.
BAD TOYZ 4 BAD BOYZ
Corvax
Post autor: Corvax » pn maja 09, 2005 18:46
Raczej nie, unfall N75 objawia się typowym trybem awaryjnym - auto nie pojedzie więcej jak 120/h, ale na nizszych biegach jest jeszcze dość dynamiczne - przy przepływce muli się od początku.
Pozdor
aw69
Post autor: aw69 » pn maja 09, 2005 20:29
No i podłaczałem dzis mojego 1Z pod komputer....padnięta przepływka, na jutro będe miał juz nową za 300 zł
Corvax
Post autor: Corvax » pn maja 09, 2005 20:32
Koniecznie upewnij się czy Ci dadzą na nią gwarancje - to nie jest nowa, tylko regenerowana, a z nimi jest trochę tak jak z totolotiem - trzeba trafić na dobrą :)
Pozdor
aw69
Post autor: aw69 » śr maja 11, 2005 11:06
No i przepływkę mam juz wymienioną tylko tyle ze słono mnie kosztowało...W sklepie którym mialem zamówioną przepływkę przywiezli mi wogóle inną (pomyłka przy zamówieniu) musialem jechac do serwisu Sieńko i syn i tam ta impreza mnie kosztowała 517,54 zł (niech to szlag) pod warunkiem ze zostawiam im swoją starą przepływką i jeszcze do tego jezeli chcialem miec gwarancje to musialem u nich ją zamontowac (48,80 zł) +przepływomierz 468,74 zł :) pocieszam sie tym ze mam gwarancje na 2 lata
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
