Wieksze spalanie po wymianie rozrzadu
bart30
Post autor: bart30 » sob gru 08, 2007 11:37
Witam.
Hmm... nie wiem czemu ale po wymianie rozrządu wzrosło spalanie i dzisiaj na Vag'u sprawdziłem kąt wtrysku i pokazał -1.1 do -1.5?? :otepienie:
Czy jest możliwe skorygować to przez Vaga czy mechanicznie??
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 13:22 przez bart30, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob gru 08, 2007 12:10
widocznie zle ci rozrząd ustawili musisz jeszcze raz ustawic wałek rozrządu
bart30
kąt wtrysku
Post autor: bart30 » sob gru 08, 2007 13:19
Powiem tak, jak jest zimny to pali od strzału jak ciepły to samo, ale rozmawiałem z kolegą, który pracuje w serwisie skody, że właśnie przy montażu rozrządu często zapominają o ustawieniu powinno być jak powiedział kąt 0 st. wtedy jest optymalnie. Pojadę do niego okoła stycznia to coś się nowego dowiem.
bart30
kąt wtrysku
Post autor: bart30 » sob gru 08, 2007 15:03
Tzn. na kanale 4 tak mi powiedział ale jak będę to podpatrzę :bajer:
TomTDI
Post autor: TomTDI » wt gru 11, 2007 16:27
Kanał 004 - ostatnia pozycja
Numer kanału 004 - sterowanie zaworu pompowtryskiwacza
1) Obroty silnika 800...940 rpm
2) Kąt wtrysku (rzeczywisty)
Silnik ANU 4°BTDC...1°BTDC
Silnik AUY 2°BTDC...2°ATDC
3) Kąt wtrysku (wymagany)
Silnik ANU 3...7° CA (obrotu wału)
Silnik AUY 4...8° CA (obrotu wału)
4) Kąt synchronizacji -6... +6° CA
Jak jest rozrząd ustawiony świadczy poz 4
andrewnik
Re: Wieksze spalanie po wymianie rozrzadu
Post autor: andrewnik » śr gru 12, 2007 15:05
bart30 pisze:Witam.
Bart czy spalanie wyszlo ci na komputerze ?? czy obliczałes przy tankowaniu ile pali??
Pozdr....
