LT 28 hamulce
robo24
LT 28 hamulce
Post autor: robo24 » ndz maja 08, 2005 16:05
Kupiłem lt 28 ze słabymi hamulcami. Spodziewałem sie wymiany szczęk i naprawy pompy hamulcowej(uciekał pedał). Po wymianie i regulacji szczęk, wymiany uszczelniaczy w pompie, odpowietrzeniu układu pedał po naciśnięciu dalej, powolutku ucieka do podłogi. Wygląda to na uszkodzoną jednak pompe ale po całkowitym zwolnieniu sprężyny korektora hamowania pedał staje się twardy, nie ucieka ale hamulce działają tylko z przodu. Korektor odcina hamulce na osi tylnej. Gdyby była to jednak pompa to wydaje mi sie że pedał dalej powinien uciekać do podłogi ale pozostaje on twardy. Czy mogło by to być coś związane z korektorem? Czy jednak pompa. Serdecznie prosił bym o pomoc
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz maja 08, 2005 16:48
nie jestem pewien ale pompa hamulcowa wydaje mi się w tym przypadku tak jak myślisz być sprawną. przyjrzałbym się dokładniej drugiemu obwodowi hamulcy sprawdził jeszcze raz uszczelniacze cylinderków i poprawność odpowietrzenia.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
