zatrzaśnięty zamek
vlv
zatrzaśnięty zamek
Post autor: vlv » sob gru 08, 2007 19:35
lewy przedni zamek zatrzasnął się. dzień-dwa nie chciał wcale "łapać" (dopiero po którymś trzaśnięciu). dziś po zamknięciu drzwi (załapał) + zamknięcie centralnym jest zablokowany na cacy - nie chce się wcale otworzyć.
samochód ma centralny zamek (elektryczny, tak przynajmniej słychać ;) ).
jak sobie z tym poradzić? nie muszę mówić, jak niewygodne jest wsiadanie od strony pasażera.
drugie pytanie - czy elektryczny centralny zamek to po prostu konwersja zwykłego? tzn. czy zwykły zamek będzie pasować w razie wymiany?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 08, 2007 19:47
jeśli po wyciągnuęciu guzika nie chce się otworzyć ani od środka ani od zewnątrz to winny jest sam zamek w kwestii mechanicznej. Dużo pracy: ściganie tapicerki, wyciąganie, rozbieranie i czyszczenie zamka
vlv
Post autor: vlv » sob gru 08, 2007 20:27
Paweł Marek pisze:jeśli po wyciągnuęciu guzika nie chce się otworzyć ani od środka ani od zewnątrz
dokładnie
Paweł Marek pisze: to winny jest sam zamek w kwestii mechanicznej. Dużo pracy: ściganie tapicerki, wyciąganie, rozbieranie i czyszczenie zamka
;/ cóż, będzie trzeba się za to wziąć
a kwestia zakupu zamka na wymianę - jeśli centralny jest elektryczny, to zwykły będzie dobry?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 08, 2007 21:13
elektryczny to może być tylko dokładany, oryginalny jest pneumatyczny i to jest własciwie jedna całość. Póki co bez sensu kupować, najwięcej roboty jest i tak z wyjęciem zamka, wyczyszczenie to już drobiazg a przywróci zamkowi pełną sprawność, tam w zasdzie nie bardzo się ma co zepsuć w sensie urwać czy złamać. Od brudu nie odbja taka dźwignia bo sprezyna nie daje rady oporu pokonać, rozbierzesz to zobaczysz.
maniek1024
Post autor: maniek1024 » ndz sty 06, 2008 18:59
jest moze gdzies opis jak wyciagnac zamek z takich zattrzasnietych dzwi bo japróbowałem dzisiaj ze trzy godziny i nie bardzo mi sie udało :grrr:
danioo
Post autor: danioo » ndz sty 06, 2008 19:08
Ja też podłącze sie do ostatniego tematu kolegi maniek1024.
U mnie też nie otwierają się drzwi kierowcy jak jest mróz bo mi zamarza zamek i muszę wsiadać od strony pasażera i grzać auto na maxa co skutkuje otwarciem drzwi.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
maniek1024
Post autor: maniek1024 » ndz sty 06, 2008 19:27
ja trzymałem dzisiaj auto ma hali 3 godziny samochód odmarzł wszystkie drzwi puściły oprócz kierowcy wiec myśle że jest to uszkodzony zamek wiec musze go jakoś wymontowac za bardzo nie wiem jak może ktoś już to robił ???????????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 06, 2008 20:46
o ściganiu tapicerki było multum razy. Potem przygotuj sobie odpowiednie narzędzie do odkręcenia śrób zamka na krawędzi drzwi (chyba torks ale rozmiaru nie pamiętam), trzeba odczepić cięgno klamki wewnętrznej, poodpinać obie wtyczki, resztę właściwie zobaczysz jak zamek wyjmiesz. Nic trudnego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
