kto wymieniał uszczelniacze zaworowe
- Adam Polak
witam.mam pytanko kto z was wymieniał uszczelniacze zaworowe nie odkręcając głowicy?mam silnik 2E 2,0 8v. czy dużo przy tym gimnastyki
Dzięki za wszelkie rady.
- tomek26106
ja wymieniałem, co prawda nie w Golfie ale robi się to tak samo, trzeba odpowiednio kręcić wałem aby dany tłok był pod danymi zaworami w przeciwnym razie zawór moze wpasc do cylindra i pozamiatane, wazną rzeczą są narzędzia trzeba miec cos koniecznie do sciskania sprężyn i jakies szczypce do wyciągania zabezpieczen bez tego lepiej się do tego nie zabierac, same uszczelniacze tez się ciężko zciąga ale ja je poprostu przeciołem zaostronym srubokrętem i wyciągnołem, nowe tez trzeba czym nabić, sprawa nie jest trudna ale wymaga duzej cierpliwosci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
