Zalewa gaźnik.
Zalewa gaźnik.
Witam!Znowu mam problem z moim Golfikiem...przyczyną jest gaźnik(2e3,1.3cm3 z 84roku)Jechałem jak zwykle "normalnie", bez szaleństw gdy podjeżdżając pod skrzyżowanie auto zgasło i nie odpaliło...po chwili z trudem odpaliło ale przerywało...Kompletnie nie dało się jechać.Po scholowaniu do domu odpiołem pokrywę filtra powietza i gdy odpaliłem po chwili zaczeło zalewać gażnik i silnik zgasł,normalnie paliwo wypływa jak ze źrudła z takiego otworka trójkątnego przy krawędzi gaźnika,rozlewając sie po całym gażniku,motor sie dławi,obroty spadają i gaśnie...nie jestem pewny czy to paliwo,ale raczej tak.Nie moge wymyśleć co się popsuło...Pomożecie?
- Paweł Marek
masz albo nieszczelny zawór iglicowy albo dziurawy pływak, albo przedziurawioną membranę zaworu wzbogacania, nr 7 z pierwszego rysunku, dostaniesz w zestawie naprawczym albo zamiast pękniętej membrany wstaw tam doraźnie kawałek gumy z dętki z zakręć. Bedziesz jeździł póki nie zdobędziesz nowego.
rowniez tak jak Paweł Marek, jestem za uszkodzonym plywakiem lub zaworem wzbogacania. U mnie byly takie same objawy, tryskala fontanna, a przyczyna byl rozszczelniony na zgrzewie plywak, ktory utonal. Przy okazji wymienilem membrany zaworu wzbogacania mieszanki i pompki przyspieszacza. Mozesz to sam naprawic. Zdemontuj gaznik, trzy sruby 10, odlaczasz rurki i wtyczki. W domu odkrecasz pokrywe i masz juz komore plywakowa na wierchu. Sprawdz szczelnosc plywaka. Kup od razu zestaw uszczelek, o po wymieniaj je. W zestawach naprawczych wraz z uszczelkami dorzucaja roweniz zaworek iglicowy
Prawie na sto procent nieszczelny pływak. Miałem to samo. Jak sprawdzić pływak to już mówię. Zdemontuj go, weź jakieś naczynie z wodą j zacznij ją podgrzewać, włóż pływak do gorącej wody i obserwuj. jak zacznie puszczać bąbelki to znaczy że ma dziurę. Niestety w starszych modelach zdarza się że na klejeniu pływaki się rozszczelniają. Tak było u mnie. Wymiana pływaka załatwiła całą sprawę. Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 276 gości
