tylne sprężyny w mkII
mirrek34
Post autor: mirrek34 » ndz maja 08, 2005 17:40
Założyłem do mojego golfa II koła 15' z oponami 195/50 i zaczoł sie problem. Na naszych wyboistych polskich drogach opony szlifują mi o tylne nadkola. Założylem nowe sprężyny standartowe, nie pomogło,
kiedy włożyłem po 3 gumy pomiędzy zwoje sprężyny nastąpila lekka poprawa, ale przy większym obciążeniu znowu koła szlifują.
Jakie sprężyny założyć aby samochód był twardszy i stal wyżej .
Chodzi oczywiście o tył. Słyszałem,że pasują sprężyny z Vento lub MK III
ale czy zdają one egzamin??? Prosze o pomoc w tym temacie.
Pozdrawiam . Mirek.
gtx
Re: tylne sprężyny w mkII
Post autor: gtx » ndz maja 08, 2005 17:54
mirrek34 pisze:Założyłem do mojego golfa II koła 15' z oponami 195/50 i zaczoł sie problem. Na naszych wyboistych polskich drogach opony szlifują mi o tylne nadkola. Założylem nowe sprężyny standartowe, nie pomogło,
Pozdrawiam . Mirek.
Podklep ranty i bedzie ok :bigok: :bigok:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz maja 08, 2005 17:56
Ja mam spręzynki twardsze ni sporty chyba od Vento jak chcesz to możemy się zamienić miałem je w mk3
TUTENHAMON
Wila
Post autor: Wila » pt maja 20, 2005 05:34
Ja również mam 15 felgi i opony 195/50 do tego zbiornirk z gazem. Miałem ten sam problem, mechanik założył mi używane spreżyny od forda niestety nie wiem od jakiego ale wszystkie problemy z obcieraniem sie skończyły nawet przy jeździe w 5. Wcześniej miałem oponki 205/70 i nawet wtedy po zamontowaniu tych spreżyn opony tarły tylko czasami o nadkola gdy jechzłe w 4 dużą prędkością i wpadłem na jakiś wybój. Polecam bo auto wcale nie stoi dużo wyżej a jest naprawde dobrze. A mam gti z lekko obniżonym zawieszeniem.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pt maja 20, 2005 07:14
Też mam 15 cali 195/50, podgięcie rantów nadkola pomaga, ale jak masz ET felgi (offset) za małe to i tak mogą ocierać min. w przypadku golfa to bodajże 30-35. Poszukaj na forum jakie konkretnie powinno być ET. Albo złap taza on jest ekspert w sprawach kółek :bajer:
replay
Post autor: replay » pt maja 20, 2005 23:45
Tez mam 15'' 195/50 :-) Sprezyny mam -40/-40 firmy KONI i nic nie charata o nadkola ;-)
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
pw524
Post autor: pw524 » sob maja 21, 2005 16:46
Dziwne ja mam koła o tym samym rozmiarze i standardowe sprężyny i jest ok (chyba że nawalę na tył 3 dorosłe osoby to na dołach delikatnie dobije).Podejrzewam że kolega ma w złym stanie odboje na amortyzatorach i stąd problem bo jak są dobre to nie pozwalają bryce tak kucać.Polecam produkcji krajowej są twardsze od niemieckich (na nasze drogi).
skuri
Post autor: skuri » sob maja 21, 2005 19:52
Ja mam Et 25 tra jak cholera :grrr:
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz maja 22, 2005 11:24
Marek chcesz te sprężynki mogę ci je opchnąć albo wymienić
TUTENHAMON
Norbert
Post autor: Norbert » ndz maja 22, 2005 13:08
pw524 pisze:Dziwne ja mam koła o tym samym rozmiarze i standardowe sprężyny i jest ok (chyba że nawalę na tył 3 dorosłe osoby to na dołach delikatnie dobije).Podejrzewam że kolega ma w złym stanie odboje na amortyzatorach i stąd problem bo jak są dobre to nie pozwalają bryce tak kucać.Polecam produkcji krajowej są twardsze od niemieckich (na nasze drogi).
Tak jak kolega wyżej radzi - zobaczy w jakim stanie masz odboje i czy w ogóle masz? U mnie się okazało, że nie było z jednej strony - założyłem (koszt 15zł/sztuka) i już nie dobija. Inna sprawa, że mam teraz sprężynki -40 Weiteca. Teraz nawet w dużej dziurze mi nie dobije :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
