od jakiegos czasu mam takie zjawisko ze od czasu do czasu autko po nocy zakopci, świece i kąt wtrysku OK ...mechanik wpadl na pomysl zeby podmienic czujnik temperatury wody - to bylo w piatek ...w sobote rano z trudem odpalilem auto i zobaczylem za soba ogromna chmure dymu niebieskiego
czujnik temp wody chlodzacej - po wymianie nie grzeją świece
witam
to samo dzis ..temperatura powietrza ponizej zera... zauwazylem ze kontrolka od swiec zarowych po wlaczeniu zaplonu tylko mignie na chwilke jakby silnik byl cieply ...czy to oznacza ze przez ten czujnik nie grzeją swiece? i stad ten problem z odpaleniem? dzis pierwszy raz odkad mam to auto odpalilem za drugim razem
i to z trudem, tak to nigdy nie ma z tym problemu...
jest: Bora 1.9TDI AJM 01' Anglik :)
był: Golf MK3 1.9TDI AHU 96'
- Adamm
bo tak powinna dzialac kontrolka siwec zarowych w TDI
powinna sie zapalic na 1 - 2 sek i zgasnac, chyba ze jest naprawde mroz wielki to grzeje dluzej...
wiem, ale to nie jest normalne swiecenie sie kontrolki kiedy jest w miare cieplo na dworze ...przy dzisiejszej temperaturze (jakies 1-2 ponizej zera) to z pewnoscia by sie zaswiecila na conajmniej 3 sekundy, a ona gasnie naprawde po ulamku sekundy, dokladnie tak jak by silnik byl rozgrzany do 80 stopni..
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
supr3me, zależy jaki ten czujnik kupiłes jak mniej wiecej za 30 zł lub jeszcze mniej(sa i za 17)to powodzenia,tu może być przyczyna bo to jest barchło,jaka cena taki towar helli taki czujnik kosztuje ok 80 zł,a zamień sobie go sam tu masz jak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603 tam tez gdzies jest nr jego,na sam poczatek proponuję ci go podmienć od jakiegoś znajomego jak masz
DANIEL LHR
nie mam pojecia co to za czujnik, mechanik go mial, niby do audika chcial przypasowac ale nie dzialal czy cos wiec mu sie zostal ..i podejrzewam ze u mnie tez nie dziala po prostu dlatego.....jaszczur pisze:zależy jaki ten czujnik kupiłes jak mniej wiecej za 30 zł lub jeszcze mniej(sa i za 17)to powodzenia,tu może być przyczyna bo to jest barchło,jaka cena taki towar helli taki czujnik kosztuje ok 80 zł,a zamień sobie go sam tu masz jak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603 tam tez gdzies jest nr jego,na sam poczatek proponuję ci go podmienć od jakiegoś znajomego jak masz
...w poniedzialek od razu jade do mechanika zeby zalozyl ten stary, mam nadzieje ze go nie wywalil a jesli tak to bede mial nowy gratisDANIEL LHR pisze:najlepiej niech mechanik załozy stary czujnik ,skoro palił na nim dobrze
