podswietlenie sterowania pokreteł ogrzewania
darek_darkez
Post autor: darek_darkez » ndz gru 09, 2007 12:15
czesc.co z robic aby podswietlanie pokreteł ogrzewania lepiej swieciło bo w tej chwili najlepiej widac pokretlo regulacji ciepło zimno a pozostałe dmuchawa i przestawianie nawiewów jest bardzo slabo podswietlane,pomimo ze zarówka jest taka jak powinna byc.pozdrawiam
kedzior
Post autor: kedzior » ndz gru 09, 2007 12:36
mozesz napisac do kolegi "rydzu' ktory przerabia te panele i bedzie Ci swiecil jak sobie zamarzysz :)
orginalnie jest tam taki klosz ktory 'mizernie' rozprowadza swiatlo i do tego musisz sie przyzwyczaic :)
a na przyszlosc uzywaj szukajki bo Cie tu 'ZJEDZĄ ŻYWCEM" :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 12:43 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz gru 09, 2007 13:58
Ja dokładałem jeszcze w narożnikach pod zdjętą maskownicą panelu ogrzewania4 zielone diody zasilane spod żaróweczki.Niestety nie mam zdjęcia. Efekt zadowalający.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 09, 2007 14:25
Ja proponuję rozłożyć i umyć weszystkie światłowody. Kiedyś Inek01 napisał o tym posta i różnica w świeceniu była bardzo duża. Trzeba rozkręcić http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html i umyć te wszystki przezroczyste plastiki. Jeden z nich jest tuż pod zaślepką pokręteł, drugi pod tym białum elementem, w którym jest żarówka. Powinien świecić prawie jak nowy. Jeśli Cię to nie zadowoli, to można kombinowac z diodami.
Pozdrawiam.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz gru 09, 2007 17:13
Grzesiekk1982 pisze:Ja proponuję rozłożyć i umyć weszystkie światłowody. Kiedyś Inek01 napisał o tym posta i różnica w świeceniu była bardzo duża.
Dokładnie tak samo zrobiłem i efekt jest duzy.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 09, 2007 19:49
było,było było,pkt 2 reg
