Witam wszystkich forumowiczów
Jako laik w materii usprawniania swojego golfika zwracam się z prośbą o wszelkie wskazówki, jak wymienić pompę paliwową w golfie III 1.4 benzyna.Dowiedziałem się w sklepiku ,że koszt takiej pompy to wydatek rzędu ok 250 zł( chociaż słyszałem ,że są też pompy w cenie 600-800 -upss). Chcąc zaoszczędzić chociażby na wymianie bardzo proszę o pomoc.Pozdrawiam .
Wymiana pompy paliwa - jak to zrobić?
- Adam Polak
No, chyba trochę przesada z tym moczeniem w benzynie przed montażem, niczego to nie zmienia ani wczasie montażu, ani podczas odpalania. Podobnie zalewanie jej benzyną, sama się zaleje po włożeniu do zbiornika. Po zamontowaniu i podłączeniu, dobrze jest kilkakrotnie włączyć samą pompkę kluczykiem bez włączania rozrusznika - żeby wypchać powietrze z przewodu zasilającego wtrysk. Przed podłączeniem zwróć uwagę na biegunowość zasilania i czy pasują konektorki kabelków. Jeśli nie to staraj się zrobić to tak jak w oryginale, jest to ważne dla uniknięcia ewentualnych przerw w pracy pompki.
Ponieważ miałem do czynienia z wymiana takiej pompki, to uważam, że wcześniejsza kapiel w benzynie czy tez zalewanie, przeszkadzałoby mi tylko (kapiąca beznyna na tapicerkę, blachy bagaznika i smród). Pracowałem kiedyś w ASO i mieliśmy takie ulubione teksty dla klientów: no przydałoby sie tę ... część, troche przemyć spirytem lub zalać żeby się oczyściła przed montażem. Czasem udało się przyjąć drobny napiwek, aż raz trafiła nam się pani weterynarz i zareagowała błyskawicznie, ze schowka wyciagnęła 250 ml spirytu do odkażania igieł. To był ubaw ... i to se ne vrati!
Pozdrówka
Pozdrówka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
