[mk3]kierunkowskaz w lampie
manek271
Post autor: manek271 » ndz gru 09, 2007 16:41
witam wszystkich mam problem z zamontowaniem kierunkowskazow ze zderzaka w lampy,mam nowe lampy solar z soczewka i jest tam miejsce na pozycje,ale jest ona diodowa szukam jej zamiennikow
CHCESZ ZOBACZYC MOJE AUTO??? KLIK W BANEREK
Goofi
VW Baron
VW Baron
Re: [mk3]kierunkowskaz w lampie
Post autor: Goofi » ndz gru 09, 2007 20:29
manek271 pisze:witam wszystkich mam problem z zamontowaniem kierunkowskazow ze zderzaka w lampy,mam nowe lampy solar z soczewka i jest tam miejsce na pozycje,ale jest ona diodowa szukam jej zamiennikow
Jakie lampy sonara, takie z polokregiem z boku?, w takich lampach jest tam gniazdo na postojowke W5W, kierunkowskaz musi byc mocniejszy, bez kombinacji nic z tym nie zrobisz
kamilbrabus
Post autor: kamilbrabus » ndz gru 09, 2007 21:15
nooom duzo trzeba sie nakombinować. ja mam cos takiego
http://www.allegro.pl/item275853172_zar ... zolta.html
mój bandzior: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1504857#1504857
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz gru 09, 2007 21:19
kamilbrabus pisze:nooom duzo trzeba sie nakombinować. ja mam cos takiego
To nic nie da, nie ten gwint i nie ta dziura, zreszta nie wiadomo jeszcze o jakie lampki chodzi
kamilbrabus
Post autor: kamilbrabus » ndz gru 09, 2007 21:38
Goofi pisze:bez kombinacji nic z tym nie zrobisz
tu sie wlasnie zaczynaja kombinacje :P
manek271
Post autor: manek271 » pn gru 10, 2007 19:54
dzieki wielkie za pomoc ale to napewno mozna jakos zrobic ,skoro wszyscy daja sobie z tym spokoj moje lampy beda wyjatkowe i jedyne w swoim rodzaju
[ Dodano: 10 Gru 2007 19:21 ]
to sa zdjecia lampek Obrazek
Gelooo
Post autor: Gelooo » wt gru 11, 2007 09:33
mam takie lampki tylko black i kierunki tez tam gdzie seryjnie jest postojowka biala dioda wsadzilem inne diody pomaranczowe kable przedluzylem i podlaczylem do kierunkow z halogenow wszystko dziala hehe
Mój MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130442 jest nowa 3 ale bez fotek narazie
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 11, 2007 09:43
w czym problem bo nie rozumiem... dajesz kable do pozycji i zmeiniasz kolor zarowki oraz djaesz jakeis opornik zeby szybko nie migaly i tyle ;)
taka przerobka to nie rzezba sa duzo gorsze mody ;)
http://www.mapet-TUNING.com
Gobo90
Post autor: Gobo90 » wt gru 11, 2007 13:08
kamilbrabus pisze:taka przerobka to nie rzezba sa duzo gorsze mody
potwierdzam szybko poszło tylko jak u gelaaa robiliśmy to strasznie zimnoooooo było heh ale szybko poszło :D
manek271
Post autor: manek271 » wt gru 11, 2007 21:34
moze to nie jest trudne dla niektorych z was ale ja z elektryka nie mam nic do czynienia i np.jaki opornik wstawic moze symbol lub kolorek :blush:
[ Dodano: 11 Gru 2007 20:36 ]
pozatym wstawialem juz diode pod kabel od kierunkow ale efekt jest taki jak by zarowka byla przepalona
[ Dodano: 11 Gru 2007 20:41 ]
gelooo daj cynk jakie diody te pomaranczowe ,i powiedz czy to za slabo nie swieci jak na kierunek dzieki za dobre rady pozdrawiam
Gelooo
Post autor: Gelooo » wt gru 11, 2007 22:19
diody do postojowek tyle robilem to z gobo90 i nie dawalismy zadnego opornika poprostu dodatkowa wiazka od kierunkow w halogenach ktore przyciemnilem wiec nie bardzo sie martwie czy to slabo daje ale raczej dobrze widoczne nic nie miga za szybko ani za slabo latwo wyjac te diody przekrecasz leko i wyjmujesz cale ganiazdo z dioda jak wszedzie kable odcinasz bo ida do postoju i przedluzasz podlaczajac jakos pod kable na dole calkiem prosta i szybka robota (ale nie na zewnatrz jak jest zimno i pada snieg pozdro gobo90) :grin:
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 11, 2007 23:35
ja mowilem o oporniku jak sie wywala keirunki ze zderzaka to wtrdy
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr gru 12, 2007 00:21
nie wiem jak przy tych lampach ale przy ala mkIV helli jak wsadzi sie postojowke diodowa to przy wlaczonych mijania slabo widac
manek271
Post autor: manek271 » śr gru 12, 2007 20:30
ja chce zrezygnowac z kierunkow w zderzaku dlatego cala ta afera
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
