Szarpiacy SDI - nie brudny nastawnik, chyba...
michal_777
Post autor: michal_777 » ndz gru 09, 2007 22:22
Mam problem z silnikiem SDI (ASY) Dzis jak jechalem do szkoly to tak do ok 2200 rpm troszku szarpał/przerywal ale tylk owtedy kiedy jechale mze stałą predkoscia i trzymalem nieruchomo gaz. Gdy tylko odrobine dodalem ze zacza przyspieszac t owszystko bylo w jak najlepszym porzadku... Gdy dojechalem na parkingu przegazowalem go troszku i tak do 2000 rpm straasznie nierówno chodzil jak przysłowiowa "soeczkarnia" W drodze powrotnej prawie caly chac bylo ok tylko chwilami poszarpywal...
Siedzie na forum juz 4 godzine i szukam co to moze byc. Czytajac mase postów wykluczyłem brudny nastawnik i wtrysk sterujący chyba ze sie myle
Jutro podpinam kompa moze cos pokaze
Moze ktos ma jakis pomysl c oto moze byc?? Byłbynm wdzieczny za kazda sugestie c osprawdzic...
Przepraszam ze sie tak rozpisałem :crazy:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 09, 2007 22:28
sprawdz jak sie zachowuje dawka paliwa na wolnych obrotach, korekcje wtryskow (kanal 013)
michal_777
Post autor: michal_777 » ndz gru 09, 2007 22:33
Adamm pisze:sprawdz jak sie zachowuje dawka paliwa na wolnych obrotach, korekcje wtryskow (kanal 013)
Dzieki jutro to sprawdze ale wydaje mi ze ze raczej bedzie ok bo na wolnych obrotach chodzi idealnie....
Moze tak EGR bruździć?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 09, 2007 22:51
michal_777 pisze:Moze tak EGR bruździć?
zaślep i będziesz wiedział :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
