coś stuka przy kole w mk3
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz maja 08, 2005 22:59
witam :bigok:
coś stuka mi przy przednim prawym kole, dzwięk taki jakby coś było luźnego napewno nie zaden plastyk (słyszalny tylko na dziurach), tuleje wachacza wymienione (sworzeń tylko z lewej był wymieniony więc moze z prawej stukać choć niby jest ok według mechanika)
ciekawostką jest ze jeżeli wjade w dziure z wciśniętym hamulcem to wszystko jest ok i nic kompletnie nie słychać, jadąc na luzie bądz na biegu bez wciśniętego hamulca odgłos jest wyraźny
z góry dziękuje za porady :pub:
briano
Kozak
Kozak
Re: coś stuka przy kole w mk3
Post autor: briano » ndz maja 08, 2005 23:06
Głośno myśle tylko luz zacisku hamulcowym?? taki *#cenzura#* sie poluzował i klocek ma luz??
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » ndz maja 08, 2005 23:08
a moze to klocki hamulcowe troche lataja??
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
czester
Post autor: czester » ndz maja 08, 2005 23:19
mi5iek84 pisze:a moze to klocki hamulcowe troche lataja??
zgadzam się z przedmówcą
king66
Post autor: king66 » pn maja 09, 2005 00:24
obstawiam luzy na klockach hamulcowych...
sprawdz czy masz takie male blaszki z uszkiem tzw prowadnice klockow???? klocki sie slizgaja po nich jedna u gory druga na dole
moze zgubiles jedna ????
komplet do mk II kosztuje 7 zl
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
adamo122
Post autor: adamo122 » pn maja 09, 2005 22:30
dzięki chłopaki :-)
jutro zwalam koło i sprawdze , mam nadzieje ze to bedzie to, bo przynajmniej koszty nie byłyby wysokie, jeżeli ktoś ma jeszcze inne pomysły to chętnie posłucham (choć lepiej zeby nie były potrzebne)
:-) dzięki
adamo122
Post autor: adamo122 » wt maja 10, 2005 19:47
jeszcze raz dzięki :-)
tak jak mówiliście brakowało jednej z blaszek
koszt : ćwiartka wódki za blaszke(używana) i robocizne :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
