Zakładanie kolektora od ARL/ASZ do TDI VP
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pn gru 10, 2007 11:24
Może komuś się przyda. :grin:
W zależności od tego czy zostawiasz klapę gaszącą czy nie potrzebujesz różne materiały. Jeśli resztę dolotu masz oryginalną, to potrzebujesz:
a) bez klapy gaszącej - dodatkowo przejściówkę z fi 50 na kolektor (taką z flanszą) jak ma np. Grzybek (robiona przez Borysa), musisz zaślepić też wylot spalin z kolektora wylotowego i wlot powietrza do zaworka sterującego klapą gaszącą od strony siłownika,
Kolektor możesz też dać od 1,9 TDI 105 KM od Leona II/Golfa V/ Passata B6 ale dokładnie do niego trzeba dorobić flansze bo jest inna jak do ARL/ASZ (inaczej rozstawione są śruby)
http://img355.imageshack.us/my.php?image=rurka7by.jpg
b) zostawiasz klapę gaszącą:
- kolektor (koniecznie od ARL/ASZ bo od nowych TDI 1,9 105 KM z elektryczną klapą gaszącą nie pasuje kolektor do EGR od ARL/ASZ),
- EGR od ASZ/ARL (ważne bo od AWX ma siłownik z drugiej strony a wygląda bardzo podobnie)
- kolanko na szybkozłączkę od ASZ (tylko od niego pasuje P&P do oryginalnej rury dolotowej fi 50 mm)
- jak zostawiasz funkcjonujący EGR i powrót spalin (nie polecam) - to dodatkowo potrzebujesz przewód powrotu spalin od ASZ, z nierdzewki, ten bez chłodzenia cieczą powracających spalin.
Robota:
- montujesz kolektor, EGR, kolanko - P&P,
- przenosisz elektrozawór klapy gaszącej w inne miejsce (najlepiej montujesz go śrubą do trzymania pokrywy plastikowej silnika), przedłużasz wężyk podciśnienia do siłownika od elektorozaworu,
- podnosisz o ok 6-8 mm mocowanie górne plastikowej rury do turba (podkładasz parę podkładek) bo inaczej nie wchodzi wąż od odmy,
- podcinasz na ok. 1 cm krawędź osłony plastikowej silnika bo haczy o nowy siłownik EGR (większy),
- zaślepiesz ujście spalin do EGR z kolektora dolotowego i wejście do EGR (najlepiej obciętymi kołnierzami z oryginalnej rury EGR). Zaspawujesz tylko w nich dziury w środku.
Koszta:
- kolektor + EGR - ok. 200-250 zł,
- kolanko gumowe od ASZ 50-80 zł,
Robocizna 100-150 zł przy opcji b).
Ja mam tak zrobione i warto, bo poza lepszym kształtem kanałów w kolektorze masz o ok. 28% większą powierzchnię przeływu przez EGR i klapę gaszącą.
Na pytania szczegółowe też odpowiem jak coś.
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 17:19 przez jaro4444, łącznie zmieniany 3 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
souler
Post autor: souler » pn gru 10, 2007 12:18
wrzucilem linka do podklejonego o tuningu tdi
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 10, 2007 12:45
ja dodam że zakładałem kolektor z AWX (jest wykręcony w drugą stronę niż ASZ)
warto dać nową uszczelkę pod kolektor ca 12 PLN
no i u mnie w AFN musiałem troszkę podpiłować w jednym miejscu kolektor bo minimalnie mi haczył z tego co pamiętam o gruszke turbiny z AWX (jest większ niż w ori VNT15)
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 11:50 ]
zaznaczyłem to strzałką na fotce
mirass
Post autor: mirass » pn gru 10, 2007 13:41
cowboy pisze:ja dodam że zakładałem kolektor z AWX (jest wykręcony w drugą stronę niż ASZ)
osobiście proponuje uciecie tych mocowań bo w naszych autach już do niczego nie przydadzą się
jaro444 fajny manual :pub:
www.vagtune.pl tel. 502730289
Niemiec
Post autor: Niemiec » pn gru 10, 2007 16:27
moglibyście wytłumaczyć po co to wszystko? Co to daje? Wiem że
jaro4444 pisze:poza lepszym kształtem kanałów w kolektorze masz o ok. 28% większą powierzchnię przeływu przez EGR i klapę gaszącą
ale po co ta klapa, i jak jest lepiej. Z klapa czy bez?
Ma ktos może więcej fotek?
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pn gru 10, 2007 17:00
Niemiec pisze:moglibyście wytłumaczyć po co to wszystko? Co to daje? Wiem że
Po pierwsze Ciebie nie dotyczy bo Mk. III nie ma klapy gaszącej. Zrozumiałbyś dlaczego lepiej z klapą czy bez jakbyś poczuł jak się gasi np. ALH a AFN (AFN jak traktor, ALH łagodnie).
Klapa zamyka się w czasie gaszenia silnika i powoduje wytworzenie podciśnienia w dolocie, które łagodnie hamuje tłoki a tym samym silnik łagodnie staje.
Co do kanałów to kolektor od ASZ/ARL/AWX ma inny kształt i lepiej napełnia cylindry. Lepszy przepływ daje lepsze napełnienie cylindrów, mniej dymu, lepszą reakcję na gaz i inną (bardziej basową :satan: ) pracę silnika. Wyraźnie jest to odczuwalne już w poziomach +150 KM.
Porównaj na zdjęciu Cowboya (on miał AFN więc i tak lepiej jak 1Z gdzie poziomy odcinek jest dwa razy węższy :panna: ):
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 17:10 przez jaro4444, łącznie zmieniany 3 razy.
Był Leon jest Audi
Niemiec
Post autor: Niemiec » pn gru 10, 2007 17:07
jaro4444 ja mam MK4 :) Fotka w avatarze to stary sprzęt :)
Mój AGR przy gaszeniu też jakoś tak zagrzechocze, więc może i mi by to pomogło... mam racje?
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pn gru 10, 2007 17:12
Niemiec pisze:Mój AGR przy gaszeniu też jakoś tak zagrzechocze, więc może i mi by to pomogło... mam racje?
A sprawdzałeś czy siłownik klapy pracuje? Poza tym kolektor po pewnym czasie zarasta syfem (jak nie masz odciętego EGR) i nie domyka się przez to klapa do końca. Na pierwszy ogień sprawdź jak działa siłownik i oczyść kolektor w środku.
Może pomóc :grin:
Był Leon jest Audi
Niemiec
Post autor: Niemiec » pn gru 10, 2007 17:18
no czekam na zimę, wtedy autko wskoczy do garażu i będzie miało rozbierany, czyszczony dolocik. Musze też zaślepić EGRa, ale tak szczerze mówiąc to nie bardzo wiem o którą klapke nawet chodzi... można jakieś dokładniesze foto lub opisik?
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pn gru 10, 2007 17:41
Warto poczytać:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=105
Więc tak:
-klapa gasząca w pozycji normalnej to ruda krecha, jak silnik gasi się to jest przekręcana jest przez siłownik (zółta strzałka) i obraca się wokół osi (zółta strzałaka z poprzeczkami),
- niebieski to siłownik podciśnieniowy EGR sterujący wlotem spalin do kolektora dolotowego,
- spaliny dolatują przez rurę (czerwone strzałki). Właśnie pod któryś z tych kołnierzy podkładasz zaślepienie a jeszcze lepiej usuwasz w ogóle tą rurę, a flansze wykorzystujesz jak napisałem powyżej,
- fioletowy to elektrozawór sterujący klapą gaszącą (ten elektrozawór przenosi się w inne miejsce przy SWAP-ie kolektora).
Teraz chyba jasne już :grin:
Dodatkowo wnętrze seryjnej klapy gaszącej od VP TDI (autor da3, zdjęcie skopiowane ze strony LCT):
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 17:47 przez jaro4444, łącznie zmieniany 3 razy.
Był Leon jest Audi
malolat
Post autor: malolat » czw lip 24, 2008 01:24
czy wymiana na taki fajny kolektorek w 1z da cos czy odpuscic totalnie temat ??
bo oryginal to chyba jakis kowal projektowal :grin:
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz mar 22, 2009 00:15
Witam,pozwólcie, że podłącze się pod temat,chodź w trochę innej sprawie. Szukam i szukam i nie mogę nic znaleść, a mianowicie gdzieś ktoś napisał o wymianie całego dolotu powietrza z mocniejszej wersji. Chodzi mi o: puszkę filtra przepływkę, harmonijkę(rurę) i całe to orurowanie doprowadzające powietrze do suszarki. Chciałem coś z 130KM lub 150KM zastosować. Wiem, że orurowanie jest większej średnicy. Czy ktoś mógł by napisać jaką średnicę ma w środku tak zwana harmonijka, u mnie w 110 konnym silniku ma 67 mm. Podobno to daje płynną moc w całym zakresie obrotów. Z góry dzięki za jakieś kolwiek podpowiedzi. :crazy:
Tomek
Szumal
Post autor: Szumal » ndz mar 22, 2009 10:51
Trzeba szukać po tematach jaro4444 bo to on wszystko wypisał za co mu wielkie dzieki :D
prosze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a&start=15
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 10:51 przez Szumal, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » ndz mar 22, 2009 22:23
jaro4444, mam pytanie, czy sam gaszak z EGR od ATD pasuje do EGR od ASZ ? mam już kolektor i rozglądam się za EGR w dobrej cenie
[b]148KM/326Nm[/b]
Wróć do „TDI”
