zwieszenie w moim MK2 jak usprawnic ?
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » ndz maja 08, 2005 23:19
witam mam zamontowaną zawieszke Weitec W200-60 nieznam tego oznaczenia nic mi za cholere to nie mówi :D jest to gwint z regulacją twardości i mam problem bo niechcem upierdzielić zaworka
a problem jest taki ze jeden zaworek mi niechce sie kręcić a niechcem go urwać chyba takie amory troszke kosztują :( a chcem je zrobić na miękko wiem ze komfortu nie uzyskam ale smigając często nielubie jak tak tłucze bo to ładnie tłucze niwiem czy to kurde tak amor trzyma czy cu sie dzieje bo nie buja tym nic kompletnie sztywne :D ma ktoś jakiś pomysł by tym zaworem tak pokręcić by go nie ukręcić ? tylko jeden tak mi stoi własnie z przodu gdzie jest silnik ;] bo tył se moge przekręcić spowrotem na twardo :Dtył pracuje ale przud niechce i moze ktoś mi powie jaki to model tego zawiasu dodam ze kolor amorów jest złoty niewiem czy cos to pomoze szukałem na nich naklejki i nieznalazłem moze odpadła :D
z góry dzięki za pomoc
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
micab
Post autor: micab » ndz maja 08, 2005 23:41
ja Ci juz mowilem.......tylko nie krec na sile :D
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » ndz maja 08, 2005 23:47
czekam na jeszce na pare innych sposobów :D moze będą :D bo odrzdzewiacza lałem i nie pomogło :( niewiem czy sie chociasz o połowe zakresu kręciło :(
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn maja 09, 2005 08:36
pozostaje palnik
skuri
Post autor: skuri » pn maja 09, 2005 09:25
Na goraco palnikiem i szcoztka druciana potem np WD-40 :bigok:
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Pawel-T
Post autor: Pawel-T » pn maja 09, 2005 12:54
jak zmieialem armory to niemoglem odkrecic jednej sroby az ojciec powiedzial polej cola lub pepsi
smieszne ale pomoglo moze ci tez pomoze
a jak nie to chyba juz tylko palnik
i kto jest specem od VW [you]
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » pn maja 09, 2005 20:30
chyba mnie nie zrozumieliście :D chodzi mi o śrubke od regulacji twardosci !! a nie od góry czy od zwrotnicy troche sie boje grzać palnikiem amortyzatora za trzpień tylko chcem zeby zaworek sie chciał kręcić ma luzu około obrut tyle moge pokręcić ale nie dalej niechcem go urwać bo będzie po moim gwincie :(
ps. starą zawieche odkręcałem za pomocą palnika to mi sie jeden amor wylał doszczętnie ;] palnik precz od tego zawiasu :D weitec na gwincie troche kozstuje :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
