Lampka wnętrza z opóźnieniem wygaszenia.
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » pn gru 10, 2007 17:56
Witam. Kupiłem lampkę wnętrza przyciemnianą Hella z opóźnieniem wygaszenia. Niestety po zamknięciu drzwi nie gaśnie wcale. Jaka może być tego przyczyna ?
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 18:07 przez Bart, łącznie zmieniany 1 raz.
:okej:
Lukasz585
Post autor: Lukasz585 » pn gru 10, 2007 18:08
bartvw, A po odpaleniu auta gasnie?! Jesli nie to moze ten rozłącznik w drzwiach co jest byc wadliwym rozłacznikiem albo przewod masujacy jakims cudem sie wypioł.
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » pn gru 10, 2007 18:20
Lukasz585 pisze:A po odpaleniu auta gasnie?
Nie wiem, podłączałem na wygaszonym silniku.
Lukasz585 pisze:Jesli nie to moze ten rozłącznik w drzwiach co jest byc wadliwym rozłacznikiem
Też nie wiem. Wysłałem zdjęcie tego wyłącznika koledze, który mi sprzedał tą lampkę i mówi, że ma taki sam.
:okej:
Lukasz585
Post autor: Lukasz585 » pn gru 10, 2007 18:23
bartvw, Sprawdz czy napewno ten rozłacznik w drzwiach odcina mase to jesli jest z nim cos nie tak to bedzie swiecic cały czas :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 10, 2007 18:28
nie pomylone sa kabelki przy lampce? Brązowo biały od włączników dzrwiowych z brązową masą? Na odwrót?
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » pn gru 10, 2007 18:32
Lukasz585 pisze:bartvw, Sprawdz czy napewno ten rozłacznik w drzwiach odcina mase to jesli jest z nim cos nie tak to bedzie swiecic cały czas :)
Ale jak podłączę zwykła biała lampkę to rozłącza.
Fotka lampki i wyłącznika:
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 18:34 przez Bart, łącznie zmieniany 1 raz.
:okej:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn gru 10, 2007 19:05
a czy przełącznik przy lampce - przełączyłeś bo jest opcja świecenia na stałe ikonka żarówka z promieniami , opóżnione to ikonka goła żarówka , zero to wyłączenie
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » pn gru 10, 2007 19:07
majster heniek pisze:a czy przełącznik przy lampce - przełączyłeś bo jest opcja świecenia na stałe ikonka żarówka z promieniami , opóżnione to ikonka goła żarówka , zero to wyłączenie
Tak. W każdej z tych dwóch pozycji świeci cały czas.
:okej:
VwDarek
Post autor: VwDarek » pn gru 10, 2007 19:10
bartvw, Może to coś co po jakimś czasie ją wyłącza sie skopało i świeci cały czas..Poszukaj kogoś z taką lampką i podepnij jego do siebie :) :wink:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn gru 10, 2007 19:11
bartvw pisze:Tak. W każdej z tych dwóch pozycji świeci cały czas.
to wychodzi na to że układ elektroniczny na płytce jest walnięty - może to być kondensator lub tranzystor , bo nie przypuszczam aby rezystory się spaliły
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » pn gru 10, 2007 19:13
Ale sprzedający, forumowicz zapewnił mnie, że u niego działała...
:okej:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn gru 10, 2007 19:16
bartvw pisze:Ale sprzedający, forumowicz zapewnił mnie, że u niego działała...
jeszcze małe pytanie - wtyk co jest do lampki masz trzy pinowy , czy też dwu , bo problem może tu tkwić - powinny być trzy przewody zasilanie masa z drzwi i masa stała
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » pn gru 10, 2007 19:27
majster heniek pisze:powinny być trzy przewody zasilanie masa z drzwi i masa stała
I są... czerwony, brązowy i brązowy z białym paskiem...
:okej:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn gru 10, 2007 19:30
no to jest ok - włącz i poczekaj trochę dłużej może jest duże opóżnienie wyłączenia, zmieniony kondensator może był
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
