Demontaż przedniego szerokiego zderzaka w mk2
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » ndz maja 08, 2005 23:59
W jaki sposob zdemontowac przedni zderzak. Nie potrafie zlokalizowac srub mocujacych. Widze tylko sruby do belki podtrzymujace silnik a od zderzaka normalnie jakby nie bylo. W mk1 nie bylo problemu bo sa z boku a w mk2 gdzie sa?
malolat
Post autor: malolat » pn maja 09, 2005 09:19
belka jest przykrecona na 3 sruby z kazdej strony, a zderzaki na 2 zewnetrzne z tych od belki, wiec zostawiasz srodkowa, a ta z przodu i tylu wykrecasz i ciach:) o kierunkach tylko pamietaj i halogenach, co by nie urwac :>
pw524
Post autor: pw524 » pn maja 09, 2005 15:56
Pod spodem są po 2 plastikowe zaślepki po obu stronach nadwozia wydłub je itam są śruby,potrzebny klucz nasadowy 17
pw524
Post autor: pw524 » pn maja 09, 2005 16:00
Na nich trzyma się terz przednia belka ale bez strachu tam jest jeszcze trzecia śruba podtrzymująca (mniejsza)
Pawel-T
Post autor: Pawel-T » pn maja 09, 2005 17:40
tez szukalem jest gdzies na forum ze zdieciami
tylko teraz niepowiem gdzie dokladnie
i kto jest specem od VW [you]
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » pn maja 09, 2005 23:02
Wielkie dzieki bede sprawdzał. Co do tych srub to myslalem ze sa one od belki i jak sie je wykreci to opadnie silnik. Pozniej pomyslalem o tej trzeciej srodkowej ale jak jej mam nie ruszac to dzieki za podpowiedz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
