problem z el. szybami
Marcin 85
Post autor: Marcin 85 » pn gru 10, 2007 22:03
nie znalazłem nic w wyszukiwarce w tym temacie wiec prosze o pomoc. mam golfika 3 gti i nie opuszczają mi się zadna szyba po wciśnięciu przycisku niema zadnej reakcji na przekaźnikach.. bezpieczniki sa ok... a co chodzi... co jeszcze nie działa alarm który jest seryjny do gti załanczany z kluczyka (a centralka działa ok). jezeli chodzi o szyberdach to tez wporządku tylko szyby i alarm
tucek
Post autor: tucek » pn gru 10, 2007 22:13
sprawdź kable w gumach w drzwiach
zdarza się że się przełamują (miałem u siebie taki przypadek)
jesli tam jest ok to zostają do sprawdzenia silniki od podnośników
MK3 R36
Marcin 85
Post autor: Marcin 85 » pn gru 10, 2007 22:18
wczoraj rano wszystko było ok a dzis już wszystko padło centralka mi działa tylko szyby nie daja znaku zycia a i alarm tez padł moze przekaźnik czy cos
[ Dodano: 10 Gru 2007 21:20 ]
ale wszystkie szyby naraz padły
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 10, 2007 22:23
a taki dodatkowy bezpiecznik nad przekaźnikami zielony obejrzałeś? Nad 5 tym miejscem przekaźnika licząc od lewej?
Marcin 85
Post autor: Marcin 85 » pn gru 10, 2007 22:30
oooo nawet niewiedziałem o nim jutro zobacze dzieki :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 10, 2007 22:34
to jest główny do szyb właśnie
Marcin 85
Post autor: Marcin 85 » pn gru 10, 2007 22:36
a alarm tez jest do niego podłączony bo nie działa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 10, 2007 22:42
tego niestety nie wiem, nie mam odpowiedniego schematu, znajdziesz tam prawdopodobnie jeszcze więcej bezpieczników koło tego zielonego, sprawdź wszystkie. W grę wchodziłby jeszcze bezpiecznik od zapalniczki drugi na dole od prawej, ale gdyby on się spalił to miałbyś reset zegarka i przebiegu dziennego po każdym wyłączeniu stacyjki oraz nie działałby również szyberdach, a ten piszesz żedziała.
Marcin 85
Post autor: Marcin 85 » pn gru 10, 2007 22:45
te bezpieczniki są ok bo wszystkie sprawdzałem a o tamtych wogóle niewiedziałem nad przekaźnikami
[ Dodano: 11 Gru 2007 08:57 ]
te bezpieczniki nad przekaźnikami sa ok tylko jeden sie grzeje (ten 1) ale on jest termiczny bo metalowy a szyby nadal nie działaja a moze bedzie miał ktos schemat bezpieczników. a co z przekaźnikami nie idzie to przez przekaźnik. :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
