Sprezyny z GTI do GT
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt gru 11, 2007 02:52
Użyłem opcji szukaj i nie znalazłem a zapewne toś się w to bawił czy sprężyny od G2 GTI podejdą do mojego G2 i czy dużo jest z tym robot? czy z drugiej strony radzicie zostać przy standardzie bo eytłuke zawiezenie szybciej?
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 21:38 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
simens
Post autor: simens » wt gru 11, 2007 04:36
jesli masz zawieszenie org GT to jest to praktycznie to samo co GTi tez obnizone ser o 20mm, na naszych drogach wytłuczesz wszystko. jak chcesz miec fajny efekt twardosci to prop gazowe amorki bez obnizenia wtedy a jak zalezy Ci na glebie to zestaw np FK sprezyny plus amorki ...wersja HARD to gwint ale nie wszyscy lubia taka jazde.
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Marcin 85
Post autor: Marcin 85 » wt gru 11, 2007 21:16
widze kolwgo ze jestes z łodzi ja jestem z okolic mam golfa 3 gti moja rada jest taka zebyś sie niepchał w zawieszenie sportowe bo niemamy do tego dróg. jezeli chodzi o zawieszenie to akurat częsci nie sa drogie ale zauwaz ze po zamontowaniu zawieszenia od gti 2 bedziesz podrózował po łodzi podskakujac wiem cos o tym :grin: jezeli cenisz sobie komfort to załóz gazowe amorki na to co masz jezeli chcesz utwardzić troszkę autko to na tył polecam spręzyny od passata kombi z tych samych lat co golf tylko trzeba je skrócic według uznania i ok. zauwaz tez ze autko nie jest nowe tapicerki w środku plastiki tez zaczna brzeczec to niejest fajne. ale decyzja nalezy do Ciebie
simens
Post autor: simens » wt gru 11, 2007 23:46
ale on i tak juz ma GT!!! ludzie to sa najprawdopodobniej te same sprezyny, sprawdzcie ilosc paskow, kropek i kolory na tych od GT i od GTI czy to przypadkiem nie jest to samo
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 12, 2007 00:20
Formalnie nie mamm na budzie znaczka Gt tylko ze to wersja manhatan i co teraz ?
simens
Post autor: simens » śr gru 12, 2007 00:45
pyt podstawowe masz MFA? i silnik 1,8 RP?? jesli tak to jest GT
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 12, 2007 04:25
Tak mam kompa ale chyba nie mam sprężyn od GTI ( tak mi się zdaje )
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » śr gru 12, 2007 08:44
simens pisze:jesli masz zawieszenie org GT to jest to praktycznie to samo co GTi tez obnizone ser o 20mm,
-20mm w GTI to miał MK3
MK2 GT nie jest niższy w ogóle, a GTI ma niższe o 10mm.
330KM/450Nm
MZiobro
Post autor: MZiobro » śr gru 12, 2007 08:49
mkowalm pisze:
nie wiem jak GT ale GTI w MK2 ma -20mm.....
simens
Post autor: simens » śr gru 12, 2007 15:29
GTI I GT sa to wersje sportowe i sa obnizone na pewno mialem to i to takze napewno sa, pyt czy 15 czy 20 tutaj nie jestem pewien na tyle zeby sobie glowe dac :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
