Szarpie samochodem przy stalej predkosci.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt gru 11, 2007 11:22
Siemka.
Moim kolejnym problemem jest to ze przy stalej predkosci zalozmy
85 km/h i 110 km/h zaczyna mocno szarpac samochodem. Jest to taki efekt jak jedziemy na samym sprzegle zalozmy w korku i dodamy lekko gazu a potem gwaltownie puscimy. To wtedy tak szarpnie autem. To to u mnie sie dzieje dopuki nie dodam mu lekko gazu albo nie sciagne buta z gazu. Akcja rozgrywa się na czwartym biegu gdyż iż nie mam piątego.
Czy mozecie mi cos poradzic?
Ja powiem co mam do dupy pozniej. ale nie chce zebyscie sie teraz tym sugerowali. ale to naprawde w sumie takie *#cenzura#*. ktore moim zdaniem nie powinny na to wplywac... ;-/
[ Dodano: 11 Gru 2007 10:28 ]
chcialem zaznaczyc ze to sie dzieje przy wlasnie tych predkosciach. i ze nie zawsze aczkolwiek bardzo czesto.
wikus666
Post autor: wikus666 » wt gru 11, 2007 12:11
a sprzeglo masz dobre?? moze byc tak ze sprzeglo ci sie slizga i w niekturych momentach lapie ja tak mialem w swoim mk4 wymienilem tarcze i bylo dobrze
pozdro
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt gru 11, 2007 13:49
sprzeglo wlasnie uzywane w stanie dobrym ale skrzynia jest rozwalona + dochodzi to ze ciezko wysprzegla, dodatkowo mam rozwalony silowniczek ten od pompy i wywalona przednia poduszke silnika... jest jeszcze w miare ale juz olej z niej cieknie
myster
Post autor: myster » wt gru 11, 2007 14:09
jak masz wywalona poduszke to wymien ja bo takie szarpanie jak opisujesz jest najczesciej spowodowanie uszkodzona poduszka pod silnikiem
wikus666
Post autor: wikus666 » wt gru 11, 2007 14:13
zgadzam sie z kolega moze to byc spowodowane wywalana poduszka pod silnikem
pozdro
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr gru 12, 2007 15:35
ile taka poduszeczka sie ceni? uzywana dobra. tak w granicach 70 zł? ;-/
ciagle wkladam w ta skarbonke a to jak byl lup to dalej jest ;-/
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw gru 13, 2007 18:00
Miałem podobny problem, podczas jazdy ze stała prędkością nie raz zaczynało szarpać, i to dosyć mocno, problem rozwiązałem zmieniając filtr paliwa, widocznie gdzieś zaciągał lewe powietrze i szarpało. Spróbuj, moim zdaniem nie zaszkodzi, mi pomogło...
wolfzan
Post autor: wolfzan » czw gru 13, 2007 18:17
Miałem to samo. Wymiana poduszki nic nie pomogła. Okazało się, że docisk sprzęgła jest walnięty. Wymiana samego docisku jest niewiele tańsza od kompletnego sprzęgła, także powoli szykuję się do wymiany.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw gru 13, 2007 19:25
Lukas-182 pisze:Miałem podobny problem, podczas jazdy ze stała prędkością nie raz zaczynało szarpać, i to dosyć mocno, problem rozwiązałem zmieniając filtr paliwa, widocznie gdzieś zaciągał lewe powietrze i szarpało. Spróbuj, moim zdaniem nie zaszkodzi, mi pomogło...
no wlasnie ja okresowo tez jestem po wymianie filtra paliwa i dalej jest tak samo...
wolfzan pisze:Miałem to samo. Wymiana poduszki nic nie pomogła. Okazało się, że docisk sprzęgła jest walnięty. Wymiana samego docisku jest niewiele tańsza od kompletnego sprzęgła, także powoli szykuję się do wymiany.
Nie chcialem podejrzewac wlasnie sprzegla... a co dokladnie stalo sie z tym dociskiem. bo mam jeszcze jakis docisk ze starego sprzegla, sprawnego... to moze na takie wymienic?
adam16v
Post autor: adam16v » ndz lut 17, 2008 22:53
U mnie szrpał kiedyś przy stałej prędkości jak miałem luźny, dygotający konektor na wtyczce do pompy wtryskowej ( ten do elektrozaworu).
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
