czy sprzegło hydrauliczne ma ten sam zbiornik na płyn co hamulce?
czy trzeba odpowietrzac instalacje sprzegła hydraulicznego?
po spuszczeniu starego płynu i zalaniu nowego sprzegło nie wysprzegla.
sprzegło hydrauliczne (odpowietrzanie)
Z tego co pamiętam jak robiłem blacharkę w B3 to padło sprzęgło,płyn uciekł czy coś.Wlaliśmy chyba płyn hamulcowy i odpowietrzaliśmy,były 2 zaworki,na pewno jeden przy siłowniku a drugi przy skrzyni od strony silnika...ale to tak orientacyjnie bo pewnie ktoś poda konkretniejszą odp.
viewtopic.php?f=87&t=349007 Mój mk2 rost
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
