cieknie olej przy skrzyni tam gdzie sie przegub przykreca
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt gru 11, 2007 18:05
Witam.
Mam taki problem ze cieknie mi olej (sączy się) ze skrzyni z tego miejsca co przegub się przykreca. Chodzi o ten czop patrząc na "dupę" skrzyni. Czy wiecie jak moge sobie z tym poradzic?
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 11, 2007 18:20
ja mam to samo i u mojego taty w GTD tez jest to samo .. troche tam chlapie olejem ze skrzyni nie zeby była powódź albo zeby bardzo ubywało ale chlapie .... coś tam trzeba wymienić nie pamiętam co w kazdym razie duzo roboty... (dlatego jeszcze nie zrobiłem)
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » wt gru 11, 2007 18:25
SkinnerPL pisze:Mam taki problem ze cieknie mi olej (sączy się) ze skrzyni z tego miejsca co przegub się przykreca.
uszczelniacz pewnie poszedl... taka jak pisze To_mas, troche roboty jest :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
robertrog
Post autor: robertrog » wt gru 11, 2007 18:36
wymieniałem to u siebie ,fakt roboty trochę jest ,trzeba zaopatrzyć się w jakis ściągacz,najlepiej dwuramienny i trochę cierpliwości najgorzej jest złożyć ,oprócz uszczelniacza potrzbny jest jeszcze taki metalowo gumowy dekielek,siedzi we flanszy u mnie w zasadzie tamtędy ciekło
vwlubek
Post autor: vwlubek » wt gru 11, 2007 19:38
roboty faktycznie jest trochę, bo skrzynie trzeba wywalić...przy odrobinie wyobraźni kawałku płaskownika, śrubie i nakrętce można szybko dorobić przyrząd do wyjęcia tego kielicha:) pamiętaj tylko o dobrych uszczelniaczach, które mogą się kręcić w dwie strony(zaznacz przy kupnie), bo jak wsadzisz zwykłe uszczelniacze to będzie lecieć bardziej niż przed robotą...dekielki na silikonik stare można wsadzić i tez jest dobrze
PS jak chcesz bardziej szcegółowy opis to napisz do mnie
pozdro
robertrog
Post autor: robertrog » wt gru 11, 2007 23:04
skrzyni wywalać nie ma potrzeby ,ale ja też zamiast ściągacza użyłem "przyrządów" jakie wymieniłeś ,ale ze ściągaczem będzie łatwiej i szybciej
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr gru 12, 2007 11:07
Dzięki chlopaki. Dzis sproboje cos z tym podzialac.
