Problem z ABS'em
tom100
Problem z ABS'em
Post autor: tom100 » wt gru 11, 2007 19:18
Mam problem Z ABS'em. Polega on na tym iz najczesciej swieci mi sie kontrolka absu od razu po zapaleniu silnika a czasami wszystko jest ok. to znaczy zapale silnik i ABS dziala ale gdy juz wylacze silnik i po 5 minutach zalacze to znow sie pali kontrolka. Czasami jest tez tak ze dziala i po chwili kontrolka sie zaswieci.
Nie wiem co moze byc tego powodem wiec jesli ktos orientuje sie w temacie prosze o pomoc.
Z gory dziekuje
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 11, 2007 19:50
wiesz tysiąc razy było o tym, mógłbyś poszukać. Po pierwsze sprawdź opór poszczególnych czujników omomierzem. Ma być (łącznie z kablami) 1 - 1,2 koma.
Wtyczki do przednich czujników sa przy kolach, ale żeby sprawdzić również kable musisz odnaleźć wtyczki kabli przy kompie aBS. Pod kanapą w starych, przy pompie w nowszych. Wtyczki tylnych czujników są pod kanapą. Jeśli nie znajdziesz zwalonego czujnika to diagnoza VAG albo zabawa z omomierzem dalsza, opis znajdziesz szukajką u dołu strony.
