straciłem płyn chłodniczy
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » wt gru 11, 2007 19:27
Otóż kiedys cchiałem jechac do szkoły ale tam nie dotarłem poniewaz wyjechałem za brame wysiadam zamykam i ide wsiąść a tu pacze płynie mi rzeczka spod silika :panna: otwieram maske pacze schlapana od środka płynem, sciskam wężyki od chłodnicy pusto :panna: cały płyn mi sie wylał a najlepsze jest to ze nie wiem jak to sie stało wszystkie wężyki są całe(dodam ze wczesniej to juz sie tak sączyło od kilku miesiecy była plama pod samochodem az nie wytrzymało). Czy możecie mi powiedziec co sie mogło stac?? cos powaznego ?? :panna:
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt gru 11, 2007 19:30
r5badkiller, trzeba posprawdzać,wszystkie węże,łaczenia,chłodnicę,w celu zlokalizowania wycieku jak tego nie sprawdzisz to nie dojdziesz
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt gru 11, 2007 19:31
r5badkiller pisze:to juz sie tak sączyło od kilku miesiecy była plama pod samochodem az nie wytrzymało
dziwię się,że wcześniej,jesli to widziałes to nie robiłeś nic z tym
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » wt gru 11, 2007 19:35
jaszczur pisze:
teraz żałuje ale nigdy czasu nie było albo kasy noi stało sie :( Obrazek Obrazek
fotki gdzie ciekło
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 19:59 przez r5badkiller, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 11, 2007 19:54
blok silnika ma z tyłu takie zaslepki, mogła jedna puścić. To się wymienia
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr gru 12, 2007 01:16
A napełnij że ;) wodą i obserwuj skąd będzie lecieć.
Obrazek 171KM / 380Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
