Problem z zawieszeniem
Caveman
Post autor: Caveman » śr gru 12, 2007 01:15
Mam problem z przednim prawym kolem, jest pochylone do srodka, auto nie jest bite, zreszta tu ciezko o takie. Przy ustawianiu geometrii wyszlo cos takiego, nie wiem co teraz, zaczac wymieniac czesci pokolej?... Ma ktos jakies sugestie. Wahacz, McPherson ok ale zwrotnica bedzie droga. :panna:
leoncio
Post autor: leoncio » śr gru 12, 2007 01:25
wystarcy ustawic kat pocylenia kola w warstacie na komputerowej geometri
paffa
Post autor: paffa » śr gru 12, 2007 21:24
leoncio pisze:wystarcy ustawic kat pocylenia kola w warstacie na komputerowej geometri
W tym aucie pochylenie kół jest nieregulowane
A powiedz kolego o ile masz przestawione pochylenie? Jak niedużo to olej to, ale jak jest na tyle dużo, że koło piszczy w zakręcie i jest powyżej 1' - 1,5' to musisz dobrze zobaczyć co trzeba wymienić. Często zdarza się tak, że może być ugięta goleń w zwrotnicy
