wymiana sworzni na przodzie
arab_den
Post autor: arab_den » śr gru 12, 2007 09:52
czeka mnie wymiana sworzni w przednim zawieszeniu i mam pytanie, czy po wymianie sworzni zawsze trzeba ustawiać zbieznosć czy mozna tego jakoś uniknąc?
Oo===w===oO
norman
Post autor: norman » śr gru 12, 2007 09:54
po wymianie swozni musisz ustawic zbieznosc!!! :bigok:
arab_den
Post autor: arab_den » śr gru 12, 2007 10:00
Tak myślałem.
Oo===w===oO
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw gru 13, 2007 23:29
oraz geometrię obowiązkowo.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » czw gru 13, 2007 23:31
przy wymianie sworzni pamiętaj przede wszystkim o podokrecaniu śrub po ok. 2-3 km :) a z tym ustawianiem zbieżności to niebyłbym pewien :P ale to juz niech sie bardziej doświadczeni wypowiedzą :D
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
guti
Post autor: guti » pt gru 14, 2007 12:34
bo tu nie zbieznosc tylko kąty do ustawienia, przeciez koncowek drazków kierowiczych nie ruszasz wiec jaka zbieznosc :)
Ale jak beda Ci katy ustawiac to podejrzewam ze od razu moga spaprac zbieznosc , koszt zabawy u mnie to ok 50 zł.
Tak wiec po wymianie sworzni jezeli zalozysz tak jak poprzednio bylo to sa szasne, ze nie bedzie nic do ustawiania sa duze. A jak juz sie rypnie to przede wszystkim katy, a zbierznosc to juz w gratisie.
ja zakladalem zwrotnice sam na oko i walnałem sie o 1 stopien w stosunku do tej drugiej strony:) niewielka roznica, nic nie czuc, ale jak mialem problemy z zimowkami to wyszło ze jest minimalnie nie tak jak trzeba.
herflik95
Post autor: herflik95 » pt gru 14, 2007 12:50
Podobny temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt gru 14, 2007 17:11
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » pt gru 14, 2007 20:23
Po wymianie sworzni pojechałem na zbieznosc i to był błąd bo straciłem kase jak bym ruszył drązki to tak ale sworznie i zbieznosc to strata kasy :hmm:
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw gru 20, 2007 23:47
To że Tobie sie nie dzieje to nie znaczy że inni będą mieli tyle samo szcześcia. Ustawić trzeba chyba że ktoś lubi zmieniać opony co chwile.
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
