nierówna praca silnika po raz kolejny
toroblanco
Post autor: toroblanco » śr gru 12, 2007 12:39
przejrzałem stare posty, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, mianowicie:
Silnik na LPG chodzi i pali bardzo dobrze ( zimny, ciepły, 30 czy -30 stopni ), natomiast na Pb:
- nie zapala, a jak się uda to obrotami szarpię i gaśnie
- na obroty się wkręca, po powrocie na jałowe gaśnie
- na ciepłym silniku po przełączeniu z LPG objawy jw.
Wyczytałem we wcześniejszych postach o resetowaniu komputera. Pomogło owszem, ale tylko na kilka dni. W związku z tym czy mam się nastawić na cotygodniowy reset kompa czy szukać innej przyczyny ??
A może rozłączenie akumulatora na godzinę nie wystarcza i muszę go resetować inaczej ??
:hmm:
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr gru 12, 2007 14:03
no dobra kolego musze to powiedzieć poraz 1000 któryś:
ja robiłem tak:
zdejmowałem klemę na noc
rano podłączałem i odpalałem na benzynie bez dotykania gazu i tak chodził na obrotach do załaczenia wentylatora i tak średnio taki reset pomagał na około miesiąc bo resety takie 1 godzinne to działały tylko 1 dzień
darek_darkez
Post autor: darek_darkez » sob gru 15, 2007 02:22
podobne objawy mialem w swoim aucie,i według moich podejrzen masz walniętą sonde lambda skoro tylko na benzynie to sie dzieje.pozdrawiam
flatron316
Post autor: flatron316 » sob gru 15, 2007 06:41
Przeczytaj ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49840
myślę że ci to wszystko wyjaśni
kkasper
Post autor: kkasper » sob gru 15, 2007 10:30
A instalacje LPG masz jaką: z komputerem, czy taką zwyklą? Bo jakby była z komputerem i uszkodzona sonda lambda, to miałbyś też problemy na LPG (tak przypuszczam).
Acha a co z pompą paliwa?
A samo paliwo to jak często tankujesz? Może już stare i za długo w baku a przyszła zima więc stąd te problemy?
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 10:37 przez kkasper, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
