wariacje obrotomierza
tuha
Post autor: tuha » śr gru 12, 2007 15:42
witam posiadam taki problem iz po odpaleniu gdy samochod jest zimny wskazowka obrotomierza pokazuje mi 600 obrotow.po dodaniu delikatnie gazu(slchac ze obroty wzrastaja) wskazowka nadal stoi w miejscu dopeiro jak mocniej doda sie gazu wskakuje odrazu na 1600ob np i opada do 600. Dzieje sie tak tylko na zimnym i w dodatku nie zawsze:|
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 12, 2007 15:46
pewnie luz na pasku a jak wskazuje ci elektryczny obrotomierz?
tuha
Post autor: tuha » śr gru 12, 2007 15:53
ale to by tylko na zimnym bylo?
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 12, 2007 15:59
no pasek się rozgrzeje i poźniej lepiej ciągnie :bajer:
tuha
Post autor: tuha » śr gru 12, 2007 16:01
dzieki sprawdze;]
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr gru 12, 2007 16:02
wyglada mi to na slabo naciagniety pasek alternatora! przy rozruchu swiece pobieraja prad i wzrasta opor na altku (ciezej sie kreci) i pasek sie slizga! i dlatego obrotek oszukuje
jak cieply to dobrze pokazuje??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
tuha
Post autor: tuha » czw gru 13, 2007 00:16
jak cieply to jest wszystko ok sprawdze ten pasek
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw gru 13, 2007 01:24
tuha pisze:jak cieply to jest wszystko ok
na 99% pasek slabo naciagniety
tuha
Post autor: tuha » sob gru 15, 2007 00:04
pasek to byl wszystko OK juz dzieki i pozdrawiam
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
lowi85
Post autor: lowi85 » wt maja 13, 2008 16:41
odnowie ten temat...
Mam bardzo podobny problem z tym, że pasek jest dobrze naciągnięty. Czy może być jakaś inna banalna przyczyna?
Obrotomierz w moim golfie działa prawie dobrze gdy na dworze jest wilgotno, np po deszczu, tzn lekko skacze, nie podnosi się płynnie. Innym razem, nie działa wogóle, podniesie się np do 500obr i stoi, gdy wyciągne kluczyk to nie opada. Ale gdy włoże z powrotem to raz opadnie, a raz nie. Nie ma jakiejś określonej zasady przy podnoszeniu się i opadaniu wskazówki. Poprostu albo działa źle (skacze) albo nie działa wcale po osiągnięciu np 500, 800, czy 1000 obrotów - wyżej się nie podniesie. Alternator wymieniłem, więc z wtyczką,szczotkami itp jest wszystko OK. Jeśli była by to jakaś cewka na bebechach licznika to jak ja przemierzyć, sprawdzić? Licznik jest z firmy MotoMeter.
Z góry dziękuję za pomoc.
marekboha
Post autor: marekboha » wt maja 27, 2008 00:06
sprawdz alternator wyczysc kostke obroty masz z alternatora pewnie zasniedzialo(wd-40)spryskaj,sprawdz zaciskii mase
marekboha
Waluch
Post autor: Waluch » wt maja 27, 2008 12:20
lowi85 pisze:Obrotomierz w moim golfie działa prawie dobrze gdy na dworze jest wilgotno, np po deszczu, tzn lekko skacze, nie podnosi się płynnie.
miałem dokładnie to samo, odłączyłem wtyczkę z alternatora, poczyściłem styki (były zaśniedziałe) i chodzi teraz normalnie :D
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » wt maja 27, 2008 12:30
spotkałem sie z tym także. przyczyna: słabo naciągnięty pasek na alternatorze, zwarcie na przetartym kabelku idącym do alternatora.
fuck air ride
lowi85
Post autor: lowi85 » pt maja 30, 2008 13:47
To nie wtyczka, pasek też jest dobrze naciągnięty, problem tkwi w samym obrotomierzu, wydaje mi się, że nie ma styku na silniczku wskazówki obrotomierza. Rozkręciłem go, przelutowałem wszytkie mozliwe luty, złozyłem z powrotem i problem zniknął na kilka dni, ale teraz znowu jest to samo. Bede musiał znowu rozkręcić zegary i docinąć styki do których wchodzą "bolce" z silniczka wskazówki obrotomierza - zobacze czy to pomoże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
