Za duzo oleju...
Stecko
Za duzo oleju...
Post autor: Stecko » śr gru 12, 2007 16:59
Wlasnie jestem po zmianie oleju w moim klekocie, potraktowalem go od serca i troszke przelalem :/ Pytanko czy tzreba zlac spowrotem czy on sobie to spali:) Wg bagnetu mam jakies 2mm ponad max ( powyzej wgietej czesci) czy to sporo za duzo??
pozdr
Łukasz_Mk2
Post autor: Łukasz_Mk2 » śr gru 12, 2007 17:01
dla bezpieczenstwa lepiej zlać. Może byc ze przepali a moze byc ze bedzie za duze cisnienie i cos nie wytrzyma.
"VW nie dla Idiotów"
[b]AFN Quattro Ruulez:-)[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img148.imageshack.us/img148/2230mk2qu9nv2.jpg[/img][/url]
arwam
Post autor: arwam » śr gru 12, 2007 17:04
Jeśli tylko 2mm to nic się nie stanie.
Stecko
Post autor: Stecko » śr gru 12, 2007 17:04
przelalem poniewaz mowiono mi ze wchodzi ok 4,2 litra wiec pewnie 4l banke leje i leje i z ciekawosci patzre a tu juz ponad max:/
pytanko: czy da rade jakas stzrykawka czy znowu pod auto tzreba z zlewac?:)
jakis szybki sposob??
arwam
Post autor: arwam » śr gru 12, 2007 17:08
powiem ci dlaczego.
zalałeś silnik olejem ale niezalewałeś filtra oleju.
Po odpaleniu jak się napełni filtr to poziom spadnie do max lub nieco poniżej
Stecko
Post autor: Stecko » śr gru 12, 2007 17:08
ponad 2mm ale poza te wgieta czesc na bagnecie... a w tej wgietej czesci tak do polowy jest jakby kropkowane pole
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 12, 2007 17:09
Stecko, ja miałem bardzo podobnie w moim klekocie :))
Niestey ale porponuje Ci to zlać zeby wróciło do stanu max !! bo potem bedzie nie wesoło jak Ci zacznie wyciskać ten olej uszczelkami !! tak ze lepiej zlać a jak najlepiej to wejdz pod auto i odkręć korek ... co prawda sie ubrudzisz troche ale naprawde proponuje to zrobić :)
Stecko
Post autor: Stecko » śr gru 12, 2007 17:10
tak ale ja juz po probnej jezdzie wiec i do filtra sie wlalo i jest nadmiar:/ przegialem troszeczke:) aha wlalem semi zobaczymy jak bedzie mu sie smigalo:)
mario78
Post autor: mario78 » śr gru 12, 2007 17:11
Mi też niedawno zdarzyło się trochę przelać. Nadmiar odessałem strzykawką 20ml z wężykiem przez otwór w którym siedzi bagnet do kontroli poziomu. pozdr.
Stecko
Post autor: Stecko » śr gru 12, 2007 17:13
ok dzieki, jutro z rana wpelzne pod auto i zleje troszeke :))
aha zauwazylem ze kupilem/sprzedawca dal mi troszke mniejszy filtr oleju tzn jest troszke krotszy i ma wiecej otworkow od gory niz stary? stary mial 4 nowy jakos 6, 8 ale sprzedawca pytal jaki rocznik itp.
pozdr
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 12, 2007 19:05
Stecko, mój filtr był tej samej wielkości ale tez miał wiecej otworków z góry :))
A czy nowy filtr jest innej firmy niz stary ?? bo to moze dlatego jest ciut dłuzsze/krótsze
Stecko
Post autor: Stecko » śr gru 12, 2007 19:27
rozne firmy, wiec moze dlatego:) wazne zeby smigalo wszystko:) moj przygotowany , wymienione wszystkie filtry, olej a wasze klekoty??:)
aha no musz ejeszcze termostat wymienic...
prezes861
Post autor: prezes861 » śr gru 12, 2007 20:00
Kupiłeś mniejszy filtr to i weszło mniej oliwy :bigok: ale równie dobrze przyczyną może być wgięta miska olejowa.
A nadmiar oliwy wyciągnij przez prowadnice bagnetu, kup cienki wężyk np. 5mm, dużą strzykawke i sie nie pobrudzisz. :bajer:
[img]http://szypulscy.pl/zst.stargard/zst.stargard_mini.jpeg[/img]
[url]http://ZST.STARGARD.pl/[/url]
marcin999
Post autor: marcin999 » śr gru 12, 2007 21:01
Łukasz_Mk2 pisze:dla bezpieczenstwa lepiej zlać. Może byc ze przepali a moze byc ze bedzie za duze cisnienie i cos nie wytrzyma
co?? chyba o cisnieniu decyduje pompa, a nie stan oleju.
Na korku pisze, że jak jest za duzo oleju uszkodzić sie moze katalizator, ale na Twoim miejscu bym sie tym nie przejmował 2mm jest w tolerancji.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
