Wilgoć pod wykładzinami!!!!
profit
Post autor: profit » śr gru 12, 2007 22:41
Niedawno kupiłem III tdi,wsio było oki do momentu kiedy zauważyłem wilgoć pod wykładzinami.Powywalałem wszystko, ten filc itp,bo było mocno zgniłe i mam problem,czy to może być problem z szyberdachem,bo takowy jest i to nie działający:) (padła elektryka)?
Pomóżcie prosze bo nie wiem czego sie tu doszukiwać.
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » śr gru 12, 2007 23:43
Przedewszystkim sprawdź odprowadzenia wody od szyberdachu (pod podsufitką przy szyberdachu i w okolicach zawiasów drzwi przednich) czy wężyki są na swoim miejscu itd. najtrudniejsza rzecz to zlokalizowanie przecieku... :grin:
ojciec89
Post autor: ojciec89 » czw gru 13, 2007 09:43
zobacz..czy nie masz zatkanych dziur odprowadzających wode w podszybiu przedniem..czesto woda się tam zbierała i wpadała przez tunel dmuchawy..warto byloby tez sprawdzić ,czy nie masz jakieś dziury w podłodze..;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217703&postdays=0&postorder=asc&start=0 ...by ojciec89
profit
Post autor: profit » czw gru 13, 2007 23:06
Dzięki za rady,sprawdzę.Dziur nie ma,bo od razu to sprawdziłem,ale z tymi kanałami to może być dobry trop,dzieki za rady!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
