Lewe lusterko dziwne zachowanie
vc20ne
Ostatnio zrobiło mi się coś takiego (chyba po uderzeniu w lusterko jak przechodziłem obok samochodu ale nie jestem pewien czy to miało wpływ): otóż jak wcisnę ustawianie lusterka prawego to wszystko jest OK ale jak wcisnę ustawianie lewego to ustawia mi się prawe i słychać również że lewe coś bzyczy (silniczki brzęczą ale szkło się nie rusza). Czy ktoś miał coś takiego? Dodam że mam ten stary przycisk do ustawiania lusterek. Ewentualnie czy ktoś z okolic Wawy mialby pożyczyć na minutkę taki przełącznik celem sprawdzenie czy to jest wina mojego czy raczej należy szukać usterki w innym miejscu. przycisk rozbierałem i raczej jest OK, tym bardziej że tam nie ma co się popsuć, kilka rezystorów i styki.
Z góry dziękuję za pomoc
vc20ne
- BARTEK W.
No jednak to nie usterka- tak mi się wydawało już mi starczy przygód z IV teraz trzeba trochę pojeździć. A przycisk właśnie taki mam jak piszesz( tylko że z passata-pośrodku jest znaczek ogrzewania).vc20ne pisze:To chyba masz podobną usterkę bo napewno jak regulujesz lewe to prawe nie może się ruszać i odwrotnie. Też masz może ten stary przycisk do lusterek? Ten z przełącznikiem R L i okrągłym dużym przyciskiem do ustawiania położenia w czterech kierunkach?
Z tego co się orientuję, to tak ma być. Po ustawieniu lusterek lewego i prawego, w momencie gdy zmieniamy ustawienie lewego analogicznie ustawia się prawe, np. gdy zbliżamy lewe, prawe też się zbliża. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że gdy ustawimy jedno, drugie już jest w prawidłowym ustawieniu.
Pozdrawiam,
Marcin.
Pozdrawiam,
Marcin.
vc20ne
vc20ne
jednak coś mam zwalone w tym lusterku bo silniczek brzęczy a lusterko się nie rusza ( no może czasami lekko się poruszy i to wszystko), dodatkowo nie ma podgrzewania a wcześniej było no i wydaje mi się że coś za lekko daje się je (szkło) ustawić ręką - prawe ciężej się reguluje ręką. zastanawia mnie jeszcze czemu w instrukcji obsługi nie piszą że przy regulacji lewego również ustawia się prawe. chcę wyjąć wkład ale boję się że pęknie, czy trzeba zdecydowanie szarpnąć żeby wyszło?
[ Dodano: 13 Gru 2007 21:08 ]
fishem, witam kolegę. mieszkam całkiem niedaleko- Chynów
greg
Nie mam pokrętłagreg pisze:a pokrętło masz ustawione na co? na 0 czy też grzanie czy na jedno z lusterek to raz a dwa to włączasz grzanie tylnej szyby i oba nie grzeją?
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 409 gości
