sorzen wachacza
sorzen wachacza
Witam. Dzisiaj wyminiłem sworzeń wachacza z lewej strony w mojej Jettcie. I odośnie tego mam pytanie czy po tym zabiegu trzeba ustawiać zbieżność?
- malutki
radek463, jedz sprawdzic zbierznosc, nie kosztuje to majatek a bedziesz przynajmniej pewien ze ci oopon nie zedzrze. ja u siebie po wymianie sworznia ustawialem zbierznosc i kosztowalo mnie to 30
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra
Szafa gra
robertrog
W poscie wyżej napisałem że w sworzniu są owalne otwory sorry owalne są w wahaczu.Niewiem jakie zadanie ma ten ząbek ,wiem tyle że jak się poluzuje te trzy nakretki to koło się przesuwa.Rozpinałem kiedyś zawieszenie do wyjęcia półosi i niechciało mi się rozkręcać tej poziomej śruby tylko rozkręciłem trzy pionowe i miałem później przestawioną kierownicę i właśnie przestawiając na sworzniu wróciłem do stanu z przed rozkręcenia
a jednak trzeba było odkręcić tę jedną śrubę to byś nic nie poprzestawiałrobertrog pisze:niechciało
a pisząc to -->>
zaprzeczasz swoim słowom -- czyli nie trzeba ustawiać jeżeli sie wróci do poprzedniego ustawieniarobertrog pisze:i właśnie przestawiając na sworzniu wróciłem do stanu z przed rozkręcenia
ano takie że przechodzi od góry przez wahacz (przez podłużny otwór) i wystarczy zapamiętać jego położenie by ustawić nowy wahacz tak jak stary, z reguły ząbek jest ustawiony/przesunięty max. na zewn. stronę czyli w stronę kołarobertrog pisze:Niewiem jakie zadanie ma ten ząbek
robertrog
Nie zaprzeczam swoim słowom bo właśnie przesuwając sworzeń do wewnątrz lub zewnątrz ustawiłem tak jak było ,bo jeżeli ta płytka by ustalała to nie miałbym tych problemówmisiek10111 pisze:zaprzeczasz swoim słowom -- czyli nie trzeba ustawiać jeżeli sie wróci do poprzedniego ustawieniarobertrog pisze:i właśnie przestawiając na sworzniu wróciłem do stanu z przed rozkręcenia
robertrog
Masz na myśli że nie pojechałem na zbieżność ,nie miałem kasy.
A czemu w takim razie zrobili otwory owalne w wahaczu ,inne firmy mają zwykle otwory.Tak samo jest z mocowaniem amortyzatora do zwrotnicy tylko VW ma możliwość regulacji pochylenia.
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 12:13 przez robertrog, łącznie zmieniany 1 raz.
