wskaznik paliwa
zelek 1987
wskaznik paliwa
Post autor: zelek 1987 » czw gru 13, 2007 20:35
Witam mam nietypowy proble szukalem na forum nei znalazlem niestety:( a wiec moj wskaznik pokazuje caly czas brak apliwa:( nie wiem dlaczego moze jest jakis biezpiecznik od tego?? jesli tak to ktory to w skrzynce bo nie mam polskiego opisu:( moze to byc tez plywak?? moze ktos naprawial juz i ma fotoporade a jak nie nto moze tylko wytlumaczy jak sie do tego dobrac:) pozdrawiam i dziekuje za pomoc:)
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw gru 13, 2007 20:47
witaj
no raczej nie bezpiecznik
a do pływaka jest łatwy w miare dostęp zdejmujesz z tyłu wykładzine z bagażnika jest tam koło prawego tylnego nadkola dekiel na 3 srubki na śrubokręt gwiazdke odkręcasz odpinasz przewody z baku krecisz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara nakretka trzymająca pływak i wyjmujesz pływak
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » czw gru 13, 2007 21:02
Marcin_87 pisze:witaj
no oki widze ze z tym nie bedzie problemu a powiedz mi jeszcze jak ten plywak powinien dzialac co tam sie moglo popsuc i jak to naprawic??
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw gru 13, 2007 21:06
może winna pływka uszkodził się i paliwo go nie wypiera moga być kable uszkodzone lub wskażnik
Mis
Post autor: Mis » czw gru 13, 2007 21:10
mozesz miec uszkodzony rowniez wskaznik w zegarach. Aby go sprawdzic i przy okazji okablowanie zewrzyj we wtyczce oba kabelki a wtedy wskaznik powinien wskazywac maximum. Jezeli wskaznik sie wychyli to jest sprawny, jezeli nie to znaczy ze problem lezy w liczniku, wskazniku lub przewodach. Zrob to, zanim wykrecisz plywak
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » czw gru 13, 2007 21:24
Mis pisze:mozesz miec uszkodzony rowniez wskaznik w zegarach. Aby go sprawdzic i przy okazji okablowanie zewrzyj we wtyczce oba kabelki a wtedy wskaznik powinien wskazywac maximum. Jezeli wskaznik sie wychyli to jest sprawny, jezeli nie to znaczy ze problem lezy w liczniku, wskazniku lub przewodach. Zrob to, zanim wykrecisz plywak
zapomnailem dodac ze jak przekrecam kluczyk to wsazowka z takiego minimum totalnego wskakuje na monimum wiec chyba zegary sa w pozadku a nie wskazuje mi paliwa od mometu gdy zaliczylem totalny brak paliwa wiec podejrzewam ze to jednak plywak
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw gru 13, 2007 21:27
no może ci się te płytki przy pływku skrzywiły i dlatego jest na minimum
Mis
Post autor: Mis » czw gru 13, 2007 21:36
zelek 1987 pisze:zapomnailem dodac ze jak przekrecam kluczyk to wsazowka z takiego minimum totalnego wskakuje na monimum wiec chyba zegary sa w pozadku a nie wskazuje mi paliwa od mometu gdy zaliczylem totalny brak paliwa wiec podejrzewam ze to jednak plywak
ale sprawdzic nie zaszkodzi :chytry:
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw gru 13, 2007 21:47
no Mis, dobrze muwi wtedy będziesz miał pewność że to pływak ja pokaże maksa
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » pt gru 14, 2007 15:21
Marcin_87 pisze:no Mis, dobrze muwi wtedy będziesz miał pewność że to pływak ja pokaże maksa
no i panowie zrobilem jak mowiliscie we wtyczce tej co idzie do zbiornika polaczlem kabelki i nic poza przepalonym bezpiecznikiem od popmpy?? co dalej:) co to moze byc??
