Nierówna praca i dziwny dźwięk spod maski
Witam!!!
Męczy mnie taki problem.Odpaliłem dziś swojego golfa 101PD 2003r no i wszystko było ok. Przejechałem z 3 km i czekałem na dziewczynę nie gasząc silnika. Silnik pracował na wolnych obrotach i w pewnym momencie zaczęło się dziać z nim coś dziwnego, a mianowicie zaczął bardzo nierówno pracować przez moment. Gdy już sie uspokoił zacząłem dodawać delikatnie gazu i słyszałem jakieś brzęki z pod maski dokładniej gdzieś z okolicy turbiny. Dodam ze ten dźwięk pojawia sie tylko przy małych obrotach gdy wciskam mu pedał później wszystko jest ok. Jak ktoś wie co to może być to prosiłbym o pomoc. Z góry dziękuje.
[ Dodano: 13 Gru 2007 21:51 ]
Dodam jeszcze że silnik czasami chodził nierówno ale nie było to tak dokuczliwe gdyż ledwo to było odczuwalne. No i jak dodaje mu obrotów i puszczam gaz to spada na początku trochę poniżej swoich wolnych obrotów.
Ten dźwięk jest taki dziwny słychać go aż w kabinie i takie drgania są odczuwalne nawet na pedale sprzęgła... Nie wiem może to i koło dwumasowe jak tak to czy można jeszcze na tym troch pojeździć czy trzeba wymienić od razu no i z jakim kosztem będę musiał sie pogodzić i czy założyć koło jednomasowe bo słyszałem że więcej wytrzymują. Sam dodam że jeździłem do tej pory passatem B4 TDI i dopiero teraz przy 330tkm jest problem ze sprzęgłem ale to co innego bo zużyła sie tarcza i zaczyna się ślizgac. A Tu 130tkm i taki problem:( Dodam jeszcze jak dodaję mu obrotów i później gwałtownie z nich spada to tak jakby chciał zgasnąć przez chwile...
rozrządu nie wymieniałem a filtry wymieniłem wszystkie włącznie z paliwa a więc pewnie to nie jego wina. Dodam ze moja golfiną zrobiłem dopiero 5 tkm. Nie wiem co to może być... Jak dwumas to podajcie przybliżony koszt naprawy. Przejadę sie na artleryjska może cos mi doradzą...
[ Dodano: 14 Gru 2007 15:04 ]
może jest ktoś z okolic olsztyna i zna jakiegoś dobrego mechanika co zajmuje się sprzęgłami. Napiszcie jeszcze cos na temat zamiany koła dwumasowego na jednomasowe.
