Bije kierownicą
krain
Bije kierownicą
Post autor: krain » czw gru 13, 2007 23:20
Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Bije mi kierownicą gdy jade po nie równej drodze Jaka jest tego przyczyna ?
Martin Krain
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » czw gru 13, 2007 23:29
mogą to być luzy na kierownicy lub nawet niedokrecona kierownica ale stawiałbym własnie na luzy w układzie kierowniczym :)
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
krain
Bije kierownicą
Post autor: krain » czw gru 13, 2007 23:36
w przypadku gdy będą to luzy układu ta idzie je jakoś usunąć ? czy wpływa to na bezpieczeństwo jazdy? mam się tym przejmować czy nie ?
Martin Krain
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 14, 2007 00:00
Witam.
Na równej nic nie bije?
Jeśli tak, to wyważyć koła. Jeśli tylko na nierównym to jedź na szarpak nich faktycznie sprawdzą luzy. Jak trzeba zlikwidować, to trzeba wymienić koncówki drążkow , sworzenie wahaczy, może mocowanie McPersona. Na sracji kontroli wszystko Ci powiezą, przejazd przez ścieżkę ok 20 zł.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 00:06 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
