Wypada 5 bieg - skrzynia SYNCRO
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw gru 13, 2007 23:52
Witam.
Średnio sie znam na skrzyniach, nigdy przy nich nie dłubałem, więc mam do Was pytanie.
Przedwczoraj jadąc w trasie (razem z 200 km) wypadł mi jakoś 2 razy 5 bieg. Ostatnie 40 km normalnie dojechałem wszystko było OK. Wczoraj jeździłem po mieście, nic niepokojącego.
Dziś znów w lekką trasę, było wszystko dobrze i po ok 40 km wyskoczyła piątka. Po chwili wyskoczyła jeszcze parę razy i już miałem po piątym biegu...
Teraz tak:
-co ją włożę, to wypada po dodaniu gazu (więc w sumie od razu po zmianie biegu)
-kiedy hamuję silnikiem bieg nie wypada w ogóle (wypada tylko jak przenosi moment z silnika na koła, nie na odwrót)
-nic nie zgrzyta (synchronizatory raczej OK)
-biegi wchodzą jak zawsze (raczej różnic w oporze, hacznia nie wyczułem, dźwignia pracuje jak zawsze)
-kiedy dociskam bieg i jadę, co jakiś czas czuć lekkie szarpnięcie chcące wybić bieg
-wszystkie inne biegi OK
Zna ktoś te skrzynie od SYNCRO? Robił ktoś z Was przy takiej? Może to sprawa poduszek? Coś ze sterowaniem (ale bieg wchodzi jak zawsze)?
Co o tym myślicie?
Dzięki i pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 13:27 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
SToRM
Post autor: SToRM » pt gru 14, 2007 10:37
Pierwsze co, to sprawdz stan oleju w silniku
bugalon
Post autor: bugalon » pt gru 14, 2007 10:42
SToRM pisze:Pierwsze co, to sprawdz stan oleju w silniku
A co ma olej w silniku do wypadajacych biegow w skrzyni :) Generalnie tak, olej w skrzyni bym sprawdzil (bo pewnie to Stormik mial na mysli). Jesli bedzie za malo to dolac, jesli jest ok, to masz problem z lozyskami i konieczna bedzie naprawa (droga i chyba nieoplacalna). Nie radze przytrzymywac drazka podczas jazdy bo skrzynia sie w drobny mak rozleci.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 15, 2007 21:03
Witam.
Olej w skrzyni jest, w silniku również...
Samochód stał u mechanika, przyjrzał się poduszkom, twierdzi że OK. Mówił,że bolec blokujący jest niestarty. Stawwia na 2 raeczy: wytarte widełki lub pęknięte kółko powodujące wypadanie 5ki. Co o tym myślicie? idełki można naspawać i szlifować, kółko tylko wymienić. W sterowaniu nic nie zobaczył, bieg wchodzi normalnie, jak zawsze.
Podczas próby "ruszenia" z piątki (pełzanie na półsprzęgle) też wypada.
Bieg nie wyskakuje gdy się nie przyspiesza (hamowaie silnikiem)
bugalon pisze:Nie radze przytrzymywac drazka podczas jazdy bo skrzynia sie w drobny mak rozleci.
To było tylko dla próby, z 2 razy ;)
bugalon pisze:konieczna bedzie naprawa (droga i chyba nieoplacalna).
Pojęcie względne, bo skąd ja wezmę skrzynię do SYNCRO TDI? Do VR6 SYNCRO jeszcze da się wyszukać, ale do TDI- niet :(
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam.
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » ndz gru 16, 2007 08:51
Akurat prawie cała część skrzyni biegów syncro (02C), w tym ta która służy do wybierania biegów jest identyczna jak skrzynie "na linkę" w golfach czy passatach czyli 02A.
Czyli: takie same elementy oraz takie same rozwiązanie problemu jak np w passacie B3/B4 "nie syncro". No właśnie - może na forum passata vw-passat.pl ktoś by coś poradził? Tam te skrzynie na linkach były jako standard więc pewnie mają więcej doświadczenia.
[ Dodano: Nie Gru 16, 2007 07:58 ]
Acha, znalazłem na vwsyncro.co.uk:
Jumping out of 5th gear is a favorite habit of 020 boxes normally when they are low on oil.
It's probably really worthwhile dropping the oil and looking for bits of metal and pulling the end of the gearbox off and having a look at 5th itself, if it looks like. the box is most likely knacked tho :(
oraz:
It sounds like your 5th gear is knackered, this is a common fault on these boxes and is usually caused by a shortage of oil, it is not a Syncro specific fault as it as it affects the 2wd Golfs as well
Czyli mogło to być efektem jazdy z małą ilością oleju (nawet kiedyś tam) i problem dotyczy również zwykłych golfów ze skrzynią 02A albo 020 - warto by mechanik to obejrzał a elementy powinny pasować z passatowskich skrzyń 020 albo 02A.
Konto usunięte.
SToRM
Post autor: SToRM » pn gru 17, 2007 20:30
bugalon pisze:A co ma olej w silniku do wypadajacych biegow w skrzyni :)
Bugi - w bialym moim mk2 w trakcie drogi do Albertowa rozwalil mi sie simmer na polosi - wylecial prawie caly olej ze skrzyni i co? Wypadala piatka :P Po dolaniu bylo OK
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » pn gru 17, 2007 21:01
mysle ze polecialy zatrzaski na 5 biegu.najlepiej rozebrac na pewno uda sie dopasowac z innych modeli.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn gru 17, 2007 23:14
Witam.
SToRM pisze:Po dolaniu bylo OK
Było by super :grin: Mechanik twierdzi niestety że jest oleju tyle co trzeba, ale spróbuję sie z nim umówić na jutro- pojutrze niech doleje, nie mam nic do stracenia. Dam znać co i jak.
Cefaloid pisze:mogło to być efektem jazdy z małą ilością oleju (nawet kiedyś tam)
i to niewykluczone.
Termin naprawy dał za 2 tygodnie dopiero :( Ale przynajmniej zaufany i niedrogi :bigok:
Dzięki póki co i dam znać do 2 dni.
Pozdrawiam :pub:
Devil84
Post autor: Devil84 » czw gru 20, 2007 19:20
To ja powiem tak, miałem wcześniej mk2 i u mnie tez był ben problem...
jeździłem bardzo długo z wypadająca piątką... i do tego żeby mnie to nie denerwowało to ją trzymałem żeby nie wyskakiwała.
Aż w końcu rozleciał mi sie bieg piąty i nawet już przytrzymanie go nie dawało żadnego efektu.
nooo i wtedy przeszedłem na bieg czwarty i tak jeździłem do pracy w jedną stronę 80 kilometrów na czwórce i to sie odbywało :P
ale powiem że moja dwójeczka dawała radę jechać 160km/h a przy tym miała 4500tyś obrotów na min a to był tylko silnik 1.3 na gaźniku.
W końcu przyszła śmierć skrzyni. :(
Udało mi sie niedługo później załatwić identyczny silnik :hmm:
Gdy już rozebrałem starą skrzynie to okazało sie ze tam prawie nie było oleju... a do tego skrzynia wyglądała juk by po niej przebiegło stado rozpędzonych słoni :kac:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw gru 20, 2007 19:33
Witam.
U mnie niestety jest olej, mechanik powiedział że nie ma jak i po co dolewać... Jestem umówiony na czwartek po świętach i będzie zdemował dekiel i patrzył co tam się dzieje... Wtedy zobaczymy i od razu dam znać...
Dzięki i pozdrawiam
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » pn sty 07, 2008 22:52
Powodow "wyskakiwania" biegu moze byc wiele, oprocz tego co wymienili przedmowcy ,spotkalem sie z kilkoma przypadkami w ktorych powodem wypadania biegu bylo ukruszenie sie elementu kola zebatego , oczywiscie nastepstwa byly takie ze zaraz poleciala reszta zebow , niestety jezdzac z tym dluzej ryzykuje sie to ze odlamki dostana sie pod kolo zebate nizszych biegow , i wowczas mozna skrzynie wyrzucic bo naprawa bedzie drozsza od kupna nowej , mozna tez znalezc skrzynie z peknietym korpusem i poprzekladac bebechy.
Zeby sie zorientowac w jakiej kondycji masz 5 bieg, to zdejmujesz pokrywke (tą od strony lewego kola). Jezeli to ten przypadek o ktorym mowie , to czeka Cie wymiana koła 5-go biegu , ale z tym lepiej jechac do kogos kto sie zajmuje skrzyniami , wtedy po uprzednim zmierzeniu mikrometrem , założy Ci podobnie podjechane koło lub koła.
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 07, 2008 23:10
Witam.
Po kilkunastodniowej nieobecności, wiem już coś więcej.
Oddałem Golfa do mechanika, zdjął dekiel. Stwierdził że przesuwka 5 biegu jest zapieczona nie chce się przesunąć. Porozkręcali rozruszali wszystko i skręcili. Ponadto zą lekko zagięte zatrzaski trzymające bieg. Prawdopodobnie dlatego... naprawa nic nie dała. Mówił że zamówi część i będzie wymieniać. Mam nadzieję że uda mu się to dorwać. Zapłaciłem ledwo 100zł (w tym 2l oleju :grin: ).
Ponadto, dodam że wymienił olej, bo jak stwierdził to co wypłynęło ze skrzyni nie przypominało oleju... To dla wiadomości tych, którzy z uporem twierdzą na forum, że oleju w skrzyni się nie wymienia :bigok:
Dzięki koledzy za informacje. Jak ściągnie mi części i wymieni to dam znać jak się rozwinie sytuacja...
Pozdrawiam :pub:
paczus
Post autor: paczus » czw sty 10, 2008 19:40
kolego skrzynia jest taka sama jak od paska 2litry benzyna piatke masz z boku skrzyni od lewego kola spusc olej odkrec dekielek na 5srubek szustek ibedziesz widzial co jest mysle ze mechanik mial racje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
