Piszczący pasek alternatora ?
peccet
Post autor: peccet » pt gru 14, 2007 11:08
1.6TD
Od kilku dni strasznie piszczy mi pasek alternator - pompa wodna - koło pasowe. ( chyba jest to on - nie wykluczam paska wspomagania )
przypuszczałem że wysiadły łożyska w alternatorzy, wymieniłem je - pasek dalej piszczał. Postanowiłem kupić nowy pasek i dalej mam to samo.
Następnie przy odpalonym silniku wysmarowałem pasek świeczką, przestał ale na krótką chwile ( około 1min )
Planuje teraz wymienić pasek do pompy wspomagania.
Prosze o jakieś rady co może być przyczyną piszczenia bo nie umie już znieść " świerszcza " w aucie.
z góry dzięki za info.
Jakub
sevek
Post autor: sevek » pt gru 14, 2007 12:01
najprawdopodobniej masz już wytarte któreś z kół pasowych (albo wszystkie), na początku pomaga mocniejsze naciągnięcie paska (podciągając alternator), poźniej już nawet to nie pomaga i czeka cię wymiana kół pasowych (może z wyjątkiem alternatora - ten ma najmniejsze opory i rzadko się wyciera). Wymiana paska klinowego nic nie da. Z czasem, jeżeli był źle naprężony pasek, wycierają się koła pasowe (od wału i pompy) i tracą swój klinowaty kształt, dlatego pasek się ślizga.
peccet
Post autor: peccet » pn gru 17, 2007 09:38
a ile to może wszystko kosztować ?
mam być przygotowany na wielkie koszty ?
sevek
Post autor: sevek » pn gru 17, 2007 11:09
koło pasowe pompy wody znalazłem w inter cars (nowe) za 130 zł koło pasowe wału może być trochę droższe, oczywiście można szukać używek np na allegro.
http://sklep.intercars.com.pl/
ilio
Re: Piszczący pasek alternatora ?
Post autor: ilio » pn gru 17, 2007 12:29
[quote="peccet"]Witam
1.6TD
cały czas ci piszczy ?
czy tylko jak jest zimny ? lub jak jest wilgotno na zewnatrz ?
a moze wystraczy go naciagnąć ?
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 12:31 przez ilio, łącznie zmieniany 2 razy.
peccet
Post autor: peccet » pn gru 17, 2007 14:54
ilio pisze:
peccet pisze: cały czas ci piszczy ?
niestety cały czas ale zróżnicowanie tzn
na niski obrotach mniej, lecz kiedy rozędzam auto to silnika nie słychać a pasek tak
naciągnąć? - prubowałem, nawet we dwóch z brechą - było gorzej
dzis rano zauważyłem że ten nowy pasek zaczął się strzępić z jednej strony
oglądałem koła - wszystkie są ok, bez zadziorów dziur
patrząc na linie kół to moge powiedzieć że są w lini, nie ma żadnego przesunięcia a pasek się troche postrzępił i piszczy
co robić ?
jeżeli znacie rozwiązanie to chętnie stane sie uczniem
sevek
Post autor: sevek » pn gru 17, 2007 15:29
to co napisałem wcześniej, prawie napewno zużyte koła pasowe, naciągając w ten sposób pasek (że aż się strzepi) zajedziesz łożyska alternatora. Sprawdź jeszcze czy nie masz żle doktęconych kół pasowych (one składają się z 2 cześci i jak nie są dociągnięte śruby to też może ślizgać)
peccet
Post autor: peccet » wt gru 18, 2007 11:56
koła ok sprawdziłem, dziś zmienie koło pompy wodnej z 1.6 na koło z 1.9 - bo akurat mam a różnica jest bardzo nie wielka - wręcz jej nie ma
towski
Post autor: towski » wt gru 18, 2007 22:46
Witam. Nie wiem czy przy twoim silniku jest dwumasowe koło na wale (na samym dole) ? Jeżeli jest to sprawdź je, czy nie odkleiło się od gumy, która jest pomiędzy dwoma metalowymi częściami. U mnie przy tdi-ku tak urwało mi pasek. :grrr:
Przemek
Post autor: Przemek » wt gru 18, 2007 22:49
w 1,6 td jest dwumasowe koło na wale
LEŚNY PRZYTULAS
towski
Post autor: towski » wt gru 18, 2007 22:53
czyli trzeba to sprawdzić. U mnie nie mogłem zlokalizować dopuki pasek nie pękł.
peccet
Post autor: peccet » śr gru 19, 2007 11:31
rozkręciłem całe koła ( wszystkie - koło na wale ,mam ich 2 ( pasowe i klinowe ) alternatora i pompy wody ) wyczyściłem, posprawdzałem i jeszcze raz skręciłem
objawy takie same
z porad które udzieliliście mi wynika jasno:
zmieniam koła na nowe, tylko nie wiem kiedy bo narazie nie mam kasy
i właśnie skończyłem walczyć z łożyskami alternatora i pompy wspomagania + kpl nowych pasków i płynów
gdyby nie piszczący pasek to silniczek chodzi cichutko - szczególnie po wymianie łożysk, olejów ( silnik i skrzynia )
temat możemy uważać za zamknięty - wiem co musze wymienić.
dziękuje wszystkim za cenne wskazówki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
