czy elektr lusterka maja zawsze grzanie?
MAPET
Post autor: MAPET » pt gru 14, 2007 18:09
wydaje mi sie ze tak ale wole sie przed sprzedaz upewnic
czy jak sa elektryczne to 100% maja grzanie?
http://www.mapet-TUNING.com
Alienzorg
Post autor: Alienzorg » pt gru 14, 2007 19:08
Powinny mieć zawsze grzanie, ale po włączeniu ogrzewania tylniej szyby, no chyba, że prąd do nich nie dochodzi albo folia jest przerwana.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt gru 14, 2007 19:23
Zawsze i :
1- po włączeniu tylnej szyby
2-po ustawieniu malnipulatora(pokrętło) od lusterek w pozycje grzanie w innym przypadku awaria(bezpiecznik , mata, kabelek, inna przerwa w obwodzie)
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pt gru 14, 2007 19:24
Cze all.Miałem kiedys inny samochód,inna marke,lusterka miałem podgrzewane,elektrycze,ale one niebyły podłączone do tylnej szyby,grzały oddzielnie,niezaleznie czy ogrzewanie tylnej szyby było włączone.Dodam że autko było juz leciwe,bmw 320 z 86 roku.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
MAPET
Post autor: MAPET » pt gru 14, 2007 20:25
tak ja wiem ze w mk3 grzeja razme z tylnia szyba bo tak mam ;)
wystawilem lusterka elektrycnze na allegro jak grzane i el regulowane i koles mnei zaskoczyl pytaniem czy na 100% tez grzeja wiec sie zatsanowielm i dalem temat bo wg mnei tez byly tylko ele to od razu i grzane ;)
w etce teraz patrzylem to wszedzie jest raczej np szklo lusterka do lusterka grznaego i el . regulowanego ;)
czyli chyba fakt zawsze jak regulowane to i grzane ;)
dzieki
abpel
Post autor: abpel » pt gru 14, 2007 23:16
a tak pytanie jakie kolory (ktore przewody) doprowadzaja napiecie do grzania lusterek lewa i prawa strona u mnie nie dziala ani lewe ani prawe przy samym właczniku podgrzewania tylnej szyby wszystko wyglada ok tylna szyba grzeje ? moga byc jeszcze maty przepalone ale maloprawdopodobne aby w 2 naraz padła....
dzieki za info
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt gru 14, 2007 23:22
Nie wiem jak jest w golfie, ale ja np. w passacie B4 mam elektryczne lusterka i nie są one podgrzewane.
I jest tak fabrycznie. Z lusterek wychodzą tylko kable od sterowania, nie ma podgrzewania.
MAPET
Post autor: MAPET » pt gru 14, 2007 23:23
kabli u mnei wychodzi 5 z tego co sprawdzilem w etce wychodzi ze kazde byly grzane
sprawdzlame dla roku 93 golf3
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt gru 14, 2007 23:33
Jeśłi 5 kabli to napewno grzane.
W ETCE faktycznie wszystkei są podgrzewane :-)
Widać passaty wychodziły zubożone :-)
george_79
Post autor: george_79 » sob gru 15, 2007 00:14
abpel, Sprawdź czy dochodzi prąd do lusterek - lustra w dół na maksa potem "wyklikujesz" je z mocowania i widzisz bebechy.
Ja mam ten sam problem - lustra nie grzeją. Sprawdziłem czy prąd dochodzi i okazuje się że napięcie jest, a szlag trafił maty grzejące. Może wystarczy przeczyścić styki kabli które dochodzą do lusterek?
Na forum była gdzieś fotoporada jak wymieniać maty/siatki grzejące...
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 02:03 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
marek2907
Post autor: marek2907 » sob gru 15, 2007 00:39
abpel pisze:maloprawdopodobne aby w 2 naraz padła...
no to cię zaskoczę :chytry:
mi jednego dnia padła prawa mata grzejna a drugiego dnia padła lewa :crazy:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
abpel
Post autor: abpel » sob gru 15, 2007 21:45
marek2907 pisze:no to cię zaskoczę :chytry:
a jednak.....dzieki za info sprawdze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
