Ile wam pali benzyniak ??
Dziukos
Post autor: Dziukos » pt gru 14, 2007 19:55
Witam. Mam mały problem :/ Kupilem niedawno sprowadzonego z niemiec GOLF'a III; 1,8 benzyna ... Znajomy ktory zajmuie sie naprawa samochodow powiedzial mi ze powinien palic ok. 9 litrow ... Postanowilem zalac go do pelna, po przejechaniu 100km ponownie zatankowalem i okazalo sie ze spalil 12 litrow :/ Jak sadzicie dlaczego tak duzo ?? Co moge zrobic w tym kierunku aby palil mniej ... Reguluje sie to ??
Szosownik
Re: Ile wam pali benzyniak ??
Post autor: Szosownik » pt gru 14, 2007 20:06
Dziukos pisze:Witam. Mam mały problem :/ Kupilem niedawno sprowadzonego z niemiec GOLF'a III; 1,8 benzyna ... Znajomy ktory zajmuie sie naprawa samochodow powiedzial mi ze powinien palic ok. 9 litrow ... Postanowilem zalac go do pelna, po przejechaniu 100km ponownie zatankowalem i okazalo sie ze spalil 12 litrow :/ Jak sadzicie dlaczego tak duzo ?? Co moge zrobic w tym kierunku aby palil mniej ... Reguluje sie to ??
może by i spalił 9 litrów jakby nim jeździł stary dziadek 60km/h :hmm:
wiem na własnym przykładzie że 12 litrów to wcale nie jest dużo na 1,8
wszystko zależy od nogi i od tego czy sie robi trasy czy miasto
żadnej regulacji nie ma
wojteks
Post autor: wojteks » pt gru 14, 2007 20:09
Dziukos pisze:Postanowilem zalac go do pelna, po przejechaniu 100km ponownie zatankowalem i okazalo sie ze spalil 12 litrow
Gdzie jeździłeś, trasa tylko czy miasto tylko czy mieszane, na raz to przejechałeś czy przez kilka dni, jaki silnik AAM czy ABS, jakie masz opony, jaką nogę (zamykasz obrotomierz na każdym biegu?), jakie ciśnienie w oponach, czy hamulce nie trzymają, i jeszcze 1000 powodów dla których może palić więcej.
wczyz
Post autor: wczyz » pt gru 14, 2007 20:18
Szosownik pisze:wiem na własnym przykładzie że 12 litrów to wcale nie jest dużo na 1,8
a ja wiem, że dużo... Mam 1.8 ABS i 12 litrów, to spalił mi w zeszłą zimę jak zatankowałem na stacji firmowanej AUCHAN... Wczoraj litrażowałem i wyszło 8,9 litra w 80% po mieście. Dodam, że nie mam za lekkiej prawej nogi i niestety w większości auto jeździ niedogrzane - krótkie odcinki :-(
Dziukos: po pierwsze spróbuj wymienić termostat - być może cały czas jeździsz na ssaniu...
pr1206
Post autor: pr1206 » pt gru 14, 2007 20:20
Ja przed gti mialem w kombiku ten silnik i palil mi 9/10 litrów przy spokojnej jezdzie oczywiscie.A grzeje sie dobze,moze termostat padł.Niestety tak jak kolega wyzej pisze, moze byc duzo powodów ze duzo pali,a termostat czesto jest ta przyczyna.Ja tak miałem niedawno w gtiku.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt gru 14, 2007 20:21
wczyz pisze:a ja wiem, że dużo... Mam 1.8 ABS i 12 litrów, to spalił mi w zeszłą zimę jak zatankowałem na stacji firmowanej AUCHAN... Wczoraj litrażowałem i wyszło 8,9 litra w 80% po mieście. Dodam, że nie mam za lekkiej prawej nogi i niestety w większości auto jeździ niedogrzane - krótkie odcinki :-(
spoko spoko a jakie masz kapcie mądralo
wczyz
Post autor: wczyz » pt gru 14, 2007 20:22
W zimie 175, w lecie 195 - dodam, że latem pali mniej, co Ty na to?
marek2907
Post autor: marek2907 » pt gru 14, 2007 20:23
ABS rok 1992 w mieście odcinki ok 15km spalanie 9 litrów
trasa ( 100-120 km/h) spalanie 8-8,5 L
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt gru 14, 2007 20:25
wczyz pisze:W zimie 175, w lecie 195 - dodam, że latem pali mniej, co Ty na to?
ja miałem 1,8 ABS
185 w zimie, w lecie 195
no cóż przecierać tylko oczy ze zdumienia
wczyz
Post autor: wczyz » pt gru 14, 2007 20:28
Szosownik, - poważnie; żeby spalił powyżej 10 litrów, naprawdę muszę go strasznie meczyć. Może poprostu potrafisz więcej wyciągnąć z 1.8... ;-) Pozdrawiam
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt gru 14, 2007 20:29
wczyz pisze:Szosownik, - poważnie; żeby spalił powyżej 10 litrów, naprawdę muszę go strasznie meczyć. Może poprostu potrafisz więcej wyciągnąć z 1.8... ;-) Pozdrawiam
całkiem możliwe :wink:
pr1206
Post autor: pr1206 » pt gru 14, 2007 20:41
a czy na pewno macie obaj te same silniki 1,8 ba byly 90km i 75km.?moze tu jest ruznica
Kamtar
Post autor: Kamtar » pt gru 14, 2007 20:47
ja mam AAM i jak jeżdżę tylko po mieście to z 10 bierze tylko ze nogę mam ciężką, jak jeździłem delikatnie to poniżej 9 zszedł ale to już jazda spokojnego seniora na pustym samochodzie :grin:
Dziukos
Post autor: Dziukos » sob gru 15, 2007 14:58
Pojechalem dzisiaj do znajomego elektryka samochodowego, podlaczyl autko pod kompa ... wszystko jest wporzadku, zadnych bledow nie wykrylo. Powiedzcie mi czy moze to zalezec od benzyny, ze trafilem na jakis syf ... itp ??
P/s Sonda moze wplywac na to ze tak duzo spala ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
