Problem ze ssaniem . Jak wymienić czujnik temperatury.
tstrzala
Post autor: tstrzala » pt gru 14, 2007 21:07
Witam wszystkich.
Ostatnio mam problem w moim MK3 1,6 AEE.
Po uruchomieniu silnika nie włącza mi się ssanie. Obroty utrzymują sie na około 60o, a powinny być dużo wieksze na ssaniu . Obstawiam że mam walnięty czujnik temperatury.
Tylko mam problem z wymontowaniem go.
Może ktoś by mi podpowiedział jak wyjąć czujnik temperatury. Dobrze było by gdyby ktoś zarzucił jakieś zdjęcie bo zabardzo nie wiem gdzie się znajduję??
Dzięki wszystkim za podpowiedz.
Kisiel
Post autor: Kisiel » pt gru 14, 2007 21:48
czujnik temperatury znajduje sie w plastikowym króćcu, to taki trójnik z ktorego wychodza weze do chlodnicy, zbiorniczka wyrownawczego i pompy wody, nie wiem dokladnie jak jest w AEE ale podejrzewam ze tak samo jak w 1.8 ABS, ADZ, AAM, jest on na wprost jak sie patrzy na silnik po otwarciu maski,wychodzi z glowicy
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt gru 14, 2007 22:31
poz nr 7 gdzie jest
a tu jego wymiana,taka sama zasada
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
