[SEAT 96/scirocco 2]odcinany zapłon jaka przyczyna HELP
markpoli
Post autor: markpoli » pn maja 09, 2005 21:25
Sprawa jest taka
Jak już niektórzy wiedzą wsadziłem do scirocco 2 silnik seata 18.16v ADL digifant z całą elektryką deską, zegarami przełącznikami itp.
Problem tkwi w tym że dziś odpaliłem auto po raz pierwszy
i po 4 strzałach zgasło
tak dzieje sie za każdym razem
sprawdziłem i coś odcina zapłon (prawdopodobnie impuls do modułu) bo jak kręce dalej na rozruszniku to znika iskra..Zasilanie cewki jest cały czas
Mam kompletny imobilaiser z kluczykiem oraz oryginalny alarm.
Podejrzewam alarm ponieważ po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu i przekręceniu zał alarm(sygnał i awaryjne) i za cholere nie moge tego kluczykiem wyłączyć (baterie w kluczu zmieniłem) brak reakcji
Dopiero jak przy kręceniu rozrusznikiem naciskam na kluczu to przestaje wyć
I.W związku z tym mam 4 pytania
1>Czy nieodblokowany alarm wyłancza zapłon?
2. czy To co czyta impuls z klucza jest w skrzyneczce od alarmu czy jest to osobny czujnik(jak tak to gdzie sie znajduje)?
3>Jak jest oznaczona centralka od alarmu(RdW?)
4.jak ewentualnie można to ominąć?
II.Jeżeli to nie wina alarmu tylko imobilajzera
to mam pytanko
>Jak sprawdzić czy imo działa (czy kluczyk odblokowóje kompa)
Jeżeli by trzeba było jakieś nry albo kolory kabli foty aby mi pomóc to dam piszcie tylko co.
Prosze o pomoc bo jestem załamany :prayer: :zaklopotanie:
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn maja 09, 2005 23:49
podłącz pod kompa
zobacz błędy
wywal alarm
co poniektórzy szukaja takiego sterownika jak tym masz :(
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
markpoli
Post autor: markpoli » czw maja 12, 2005 22:27
Ile wart jest taki sterownik bo mam na zbyciu Rdw
jaskowisnia
Re: [SEAT 96/scirocco 2]odcinany zapłon jaka przyczyna HELP
Post autor: jaskowisnia » czw maja 12, 2005 23:05
markpoli pisze:Sprawa jest taka
to mam pytanko
Czujnik jest zapewne w kolumnie kierownicy (tzn. był w Seacie bo jka rozumiem kupiłeś bez kolumny. I to najprawdopodobniej immobilizer odcina zapłon. Musisz zmienić to ustrojstwo albo przerobić, lub szukać czujnika z kolumny i podpiąć.
Corvax
Post autor: Corvax » czw maja 12, 2005 23:21
że tak się głupio spytam - jak przekładałes bebechy, to przełozyłeś tez immo z tego seata i je podłączyłeś????. Albo odcina immo z alarmu - wywal go.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt maja 13, 2005 00:10
ja mówiłem o sterowniku silnika a nie alarmu
alarm to sobie sam zrobie
markpoli
Post autor: markpoli » pt maja 13, 2005 21:31
Corvax pisze:że tak się głupio spytam - jak przekładałes bebechy, to przełozyłeś tez immo z tego seata i je podłączyłeś????. Albo odcina immo z alarmu - wywal go.
przełożyłem imo a alarm już wywalałem i nic nie dało
w poniedziałek podłanczam VAGa i będe wiedział o so chodzi
MAREK 74 pisze:ja mówiłem o sterowniku silnika a nie alarmu
no te sie żle zrozumieliśmy
:pub:
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt maja 13, 2005 22:28
jakie masz numery tego sterownika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
