Nie świecą sie kontroli po włączeniu zapłonu
jib
Post autor: jib » ndz gru 16, 2007 01:23
Wiem ze to jest forum golfa ale moze ktos mi pomorze.
Posiadam Audi 80 b2 1982 benzyna + LPG i mam następujacy problem. Po właczeniu zapłonu kontrolki nie świeca sie, a po odpaleniu silnika zapala sie kontrolka ładowania. Dodam tylko ze pasek juz sprawdzałem i jest ok.
Czy moze ktos sie z czyms takim spotkał ? Z góry dziekuje z odp.
pewnie juz był taki temat ale niestety mam problem z przeglądarka i poprostu nie moge użyc opcji szukaj
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 16, 2007 01:27
jib, prawdopodobnie kostka stacyjki padła. Wymień kostkę i powinno być OK.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 01:28 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
jib
Post autor: jib » ndz gru 16, 2007 02:30
Jutro to sprawdze ale wątpie bo swiatła przygasaja tzn tak jak by był rozładowany akumulator ( ale jest on prawie nowy - pół roczny)
robertrog
Post autor: robertrog » ndz gru 16, 2007 07:56
możesz mieć uszkodzone diody prostownicze ale to już raczej robota dla elektryka
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz gru 16, 2007 10:19
mialem cos podobnego w astrze taty...
elektryk wymienił mostek w alternatorze i teraz niema problemu z ładowaniem ani ze światłami...
jurgo
Post autor: jurgo » ndz gru 16, 2007 22:55
podepne sie pod temat golf 3 1,8 benzyna - coraz częsciej pojawia mi sie taka usterka , czyli po przejechaniu parunastu kilomertrów i wyłączeniu stacyjki pojawia sie problem z kontrolkami , czyli nie świecą i zero zapłonu i kierunkowskazów . minie jakis czas ,i znowu wszystko wraca do normy . Sprawdzałem kostke przy stacyjce ,ale nic nie zdiazgnozowałem , czyli wygląda że niby jest ok.
Czasem uderze w kierownice i kontrolki sie pojawiają .
Drugie pytanie - jak sie wymienia kostke w stacyjce bo stqacyjka jest nierozbieralna . pozdrawiam ...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 16, 2007 23:05
jurgo pisze:Drugie pytanie - jak sie wymienia kostke w stacyjce bo stqacyjka jest nierozbieralna . pozdrawiam ...
1. odpinasz aku
2. zdejmujesz poduszkę (jeśli jest) 2 imbusy, albo torxy z tyłu potem złącze na zatrzask na spodzie poduchy
3. odkręcasz kierownicę.
4. żeby wyjąć stacyjkę potrzeba ściągacz. Jak nie masz, to lepiej komuś to zlecić.
5. wymieniasz kostke i wszystko w kolejności odwwrotnej
Pozdrawiam.
jurgo
Post autor: jurgo » ndz gru 16, 2007 23:08
Rozumiem że całą stacyjke ,a samą kostke ?
@Grzesiek1982 dziękuje. pozdrawiam ...
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 23:17 przez jurgo, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 16, 2007 23:11
A i jeszcze jedno dodam. Kostke kupujemy jak najlepszą, nie oszczędzamy na niej.
W przeciwnym wypadku czynności od 1 do 5 powtarzamy za kilka tygodni- miesięcy.
(kiedyś robili to u mnie, kostkę włożyli tanią i wytrzymała 4 miechy).
Pozdrawiam.
[ Dodano: 16 Gru 2007 22:12 ]
nie pamiętam dokładnie, kostka jest tam od spodu, trzeba wyjąć stacyjkę. Jed przymocowana do stacyjki albo na zatrzask, albo jedną śrubką (nie pamiętam dokładnie).
Pozdrawiam.
